| Point d'ancrage ceinture arrière | |
| Sujet: Point d'ancrage ceinture arrière 14/10/2011, 11:02 | |
| Hello tout le monde, Ma mini de 1980 n'a pas de ceinture à l'arrière et je voudrais en mettre. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire une photo du point d'ancrage du haut : Je pense surtout à ceux qui ont des minis démontées et en cours de resto. Merci d'avance les gens. ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 14/10/2011, 17:51 | |
| je te fait ça demain de jour | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 14/10/2011, 20:34 | |
| Super merci eric. bonne soirée Romain ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 15/10/2011, 13:03 | |
| modele pour ceinture fixe de passage ce matin a l'atelier mini j'en ai profiter pour prendre le modele pour ceinture a enrouleur renfort supplémentaire (mpi je crois) | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 15/10/2011, 14:36 | |
| Hello, Merci Eric c'est super cool de ta part. J'ai plus qu'à trouver le premier renfort pour emmener mes filles partout avec moi en mini. A plus. Romain. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
sebguill
Nombre de messages : 574 Localisation : le perray en yvelines 78 Age : 48 Date d'inscription : 08/10/2010
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 16/10/2011, 20:23 | |
| pour avoir posé des fixe (c'est même le premier truc que j'ai fait apres avoir acheté la mini) c'est super facile de trouver le point d'encrage : tu glisse tes doigts en appuyant sur le vinyl et ca se trouve tout seul : un piti coup de cutter et on visse le tout ! _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 16/10/2011, 20:27 | |
| Foogoo, ta photo c'est ra mini??
Si c'est le cas tu n'as pas de point d'ancrage... | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 16/10/2011, 20:28 | |
| Hello, Merci Seb mais regarde bien ma première photo, sur ma mini je n'ai pas les points d'ancrage des ceintures arrières. Donc je dois les rajouter en soudant la plaque de renfort d'une mini moderne sur ma mini ancienne génération. ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 16/10/2011, 20:29 | |
| Yep néo je suis au courant !! C'est Seb qui n'avait pas capté. ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 16/10/2011, 20:49 | |
| Tu as regardé sous ta plage arrière? parfois il y en à aussi là. | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 16/10/2011, 21:35 | |
| Ils seraient dans le coffre ? ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 17/10/2011, 20:04 | |
| tu a pas point d’encrage pour les ceinture ventrale au moins ? sinon tu peu adapter en les fixent sur ta plage ar ou sinon va faloir trouver des platine sur une caisse de mini et les souder donc re-pinture. _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 17/10/2011, 20:52 | |
| Hello, Je dois avoir les ancrages de ventrale car j'en ai dans le clubby et la mini est plus récente (73 pour le clubby et 80 pour la mini). Par contre je préfèrerai remettre les platines d'origine en les soudant, pour la peinture pas de souci la voiture sera repeinte de toute façon. Donc si quelqu'un a un arrière de mini sur lequel je peux récupérer ces platines, je suis preneur. ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 17/10/2011, 21:12 | |
| Je disais tu peu avoir des fixations SUR la plage arrière. J'ai déjà découpé une mini comme ça.
J'ai bien ce que tu cherche, mais il y à la voiture autour... | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 17/10/2011, 21:52 | |
sebguill
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 18/10/2011, 08:03 | |
| oups _________________ "Fais le... ou ne le fais pas... Mais il n'y a pas d'essais" (Maitre Yoda, SW ep 5 ESB) "Ca se voit qu'il n'a jamais eu de mini" (Seb qui bricole dans son garage) Mon blog : http://www.minicorp.net/miniblog.asp?pp=244
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 18/10/2011, 08:19 | |
| Hello, Bon j'ai regarder la plage arrière hier soir et bien j'ai rien du tout. Donc il me faut les plaques de renforts et aussi les accroche basse car apparemment je n'est pas les écrous carrés soudés dans le coffre pour les ceintures arrières mais je les ai dans le clubby ??? Je suis en train de voir un arrière complet sur leboncoin comme ça je récupère tout ce qu'il me faut et ça fera une remorque plus tard, j'attends les photos des montants pour être sur d'avoir tous les éléments. ++ Romain. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 18/10/2011, 08:39 | |
| pour ton U avec les écrous carré tu peu le faire toi méme, tu prend 2 écrous de roue (a mon avis se son les même diamètre et filetage) tu trouve un fer en U tu perse et tu soude _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 18/10/2011, 08:58 | |
| Yes c'est ce que je comptais plus ou moins faire. C'est surtout la platine haute que je dois trouver. ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière 18/10/2011, 09:33 | |
| oui la c sur c un peu plus difficile a faire sois même _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Point d'ancrage ceinture arrière | |
