| Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] | |
+7minikal Mika Skydo Just A Toy cmoa59 MiniRayman Magia 11 participants |
Magia
| Sujet: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 16/3/2013, 21:11 | |
| J'ai chercher un peu, mais j'ai pas trouver la réponse à ma question, donc je viens vers vous.
Si je roule normal, et d'un coup je met mon pied contre le plancher, ma mini elle fait " Breeeeuuuuuu", comme si elle avait du mal. Si je relève un peu le pied, je sens qu'elle part !
Ce que j'ai remarqué: Quand je la démarre le matin avec le starter, elle démarre puis elle commence à s’étouffe direct, donc je l’enlève et je la chauffe au pied. Elle pétarade un peu à la décélération à haute vitesse. ( exemple, sortie du périph, je dois être peut être un peu pauvre surement) Il me semble que j'ai du mal à monté dans les tours vers 4000 elle veut plus. (pourtant j'entend le moteur tourné de + en + vite, alors peut être le compte tour qui merde) Si j’accélère progressivement rapidement, elle à de la pêche, elle fait pas breeeeeuuu ^^ Elle a du mal à monter les cotes à froid, mais à chaud nickel ( c'est normal sa je pense ). Nota: Mon ralentit est stable, ne fume pas, on ma dit que je sentais un peu mauvais (en me suivant) mais sa je m'en fou lol
Voilà, c'est juste pour avoir la perfection, sa presse pas, elle roule bien pour ce que je fais (des petits trajets), puis peut être que c'est normal, je sais pas ^^
Donc si vous avez des idées, je suis preneur et je regarderais sa.
Config moteur: C'est un 1000 A+ avec stage 1 Allumeur normal Carbu HS4 avec aiguille Stage 1 Filtre à air K&N dans boitier d'origine. Le reste est d'origine, mais beaucoup de pièce neuve.
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 16/3/2013, 21:43 | |
| regarde la couleur de tes bougies, vérifie ton tube de dépression, et le bon réglage de l'allumeur avance et vis platiné (ci il en a une)
Magia
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 16/3/2013, 21:51 | |
| - MiniRayman a écrit:
- regarde la couleur de tes bougies, vérifie ton tube de dépression, et le bon réglage de l'allumeur avance et vis platiné (ci il en a une)
a+ Tube de dépression nickel, je vais jeter un oeil sur l’allumeur Merci | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 08:11 | |
| Je pencherai sur l'aiguille peut être aussi après l'allumage voir l'étanchéité au niveau du joint de collecteur!
J'avais ce soucis avec la mienne et pour le résoudre : 1 - Étanchéité du joint de collecteur avec du nettoyant freins (j'avais du serrer un peu plus) ; 2 - Changement de l'aiguille (dans mon cas, ce n'était pas "la" bonne) ; 3 - Nouveau réglage de l'allumeur.
La mini était stationnée dans une descente de garage donc pour partir avec, fallait vraiment forcer... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 32 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 09:37 | |
| J' ai un ami qui avait un 1000 qui était super propre et j' explosais de rire parce que quand il mettait les gaz, elle faisait du bruit mais n' avançait pas plus . Depuis lors, il est passé à un 1300 ! _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
Magia
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 10:53 | |
| Bah moi c'est étrange. Sa me le fait parfois. Hier j'ai appuyer d'un coup pour dépasser un scooter et en même temps tester. Bah elle est parti direct, gros bruit d'accélération et je l'ai senti partir ( j'étais en 3 ème) Faut que je regarde ce que vous me dites, j'attends les beau jours et je fais sa. Sa doit pas être grand chose comme vous dites. | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 13:41 | |
| Les beaux jours? AHAHA je suis en Belgique et là il fait tout beau ! _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 14:43 | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 15:29 | |
| J' ai dis LA il faut beau Et puis merde, on en a droit aussi _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 15:34 | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 17:16 | |
| Emmene ta voiture une bonne fois pour toutes au garage pour la faire regler si sa pu derriere il ne faut pas t'en foutre c est que tu es surement trop riche et que quand tu accelere ça la noie! Sa change avant tu etait trop pauvre!! Tu va y arriver regarde tes bougies et tout de quart en quart!
Mika | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 17:51 | |
| Il est sur un forum,non pas pour qu'on lui conseille d'aller au garage mais pour apprendre de lui même en ayant des conseils avisés de ceux qui pourraient l'aiguiller | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 18:33 | |
| - minikal a écrit:
- Il est sur un forum,non pas pour qu'on lui conseille d'aller au garage mais pour apprendre de lui même en ayant des conseils avisés de ceux qui pourraient l'aiguiller
Il la eu son conseil je lui ai dit que si sa pu c est que c est trop riche! Il est ou le probleme??? Si il ne s'en sort par il vaut mieux aller voir un garage qui va t expliquer plutôt que de cramer ton moteur avec des problème de richesse ou de pauvreté! Apres c est que mon avis! Pour un réglage de richesse chez audra il te prennent 40e et la t es tranquille Mika | |
Magia
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 18:44 | |
| - mickey a écrit:
- Emmene ta voiture une bonne fois pour toutes au garage pour la faire regler si sa pu derriere il ne faut pas t'en foutre c est que tu es surement trop riche et que quand tu accelere ça la noie! Sa change avant tu etait trop pauvre!! Tu va y arriver regarde tes bougies et tout de quart en quart!
Mika Ce n'est pas sa, la carburation à été réglé par le père, donc sa été fait correctement normalement. Avant comme j’étais trop riche, elle s’engorgeait toute seule à l’arrêt et impossible de redémarrer. J'ai regarder, il a appliquer la méthode de Just a Toy, donc comme quoi la méthode de Just a Toy est à suivre les yeux fermée Pour l'odeur, sa devait être à cause du starter au début et elle n'avait pas tourné depuis une semaine. Un moteur qui ne tourne pas pendant un moment sent forcément un peu mauvais quand il reprend son activité. Donc je ne m’inquiète pas pour sa, sa me parait normal. Mais je vais continuer à verifier Donc je penche + pour l'allumage comme ils disent. Surement un petit problème de bougie ou autres car sa me le fait pas toujours comme je l'ai dit. Hier, j'ai appuyer dedans sans qu'elle grinche Bien sur je ne roule jamais comme sa, sinon sa coûte chère en essence lol Mais j'aime bien savoir parfois si elle réagit correctement Le garage c'est la solution la plus simple tu as raison, mais c'est ma seule voiture et j'en ai besoin, j'ai pas envie de leurs laisser des jours, juste pour un réglage de 20 mins.... Puis comme dit Minikal, je préfère apprendre par moi même, sa parait bête peut être, sinon je demanderais directement à mon père pour avoir la solution direct sans même avoir cherché. Au final j'aurais pas su la cause du problème et le jour où il est plus là pour m'aider je ne serais pas faire ... D’ailleurs comme Minikal pourrait faire avec le sien, mais on cherche à apprendre Donc je vous embêtes un peu pour avoir des pistes et régler sa par moi même - Just A Toy a écrit:
- Les beaux jours? AHAHA je suis en Belgique et là il fait tout beau !
Bah nous à Paris, je t'avoue que c'est pas sa, c'est de la pluie et du froid !!! Donc vous êtes des petits veinard car moi le soleil me manque | |
| à 40€ c'est clair faut pas se faire chier | |
Magia
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 18:49 | |
Mika J'ai déjà demandé il y a pas longtemps pour être tranquille comme tu dis, mais il faut laisser sa voiture. Moi je ne leurs laisse pas ma voiture pour un truc qui prend 20 mins max ... Même mon père trouve sa étrange. Le chef m'a dit "ouai mon n’arrête pas nos mécanos, ils font sa quand ils ont le temps..." Très débile... et en + à ce que j'ai entendu dire, ils ce font piquer les bagnoles car elles dorment dehors... Donc si franchement je m'en sors pas, je demande au père et si il ne trouve pas je verrais avec un garage au tour de chez moi, ils y en a bien qui doivent faire sa sans laisser la voiture. - minikal a écrit:
- à 40€ c'est clair faut pas se faire chier
Moi il ne savait pas me donner un prix, juste 50 € l'heure de mains d'oeuvre. | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 19:09 | |
| Euh franck, je ne suis pas en phase d'apprentissage, je dis juste qu'on en apprends tous les jours donc étant plus pointu dans les mécaniques récentes avec électronique, le retour en arrière n'est pas toujours facile car on pense parfois compliqué alors qu'une caisse comme la mini c'est les bases de la mécanique. | |
Magia
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 19:41 | |
| - minikal a écrit:
- Euh franck, je ne suis pas en phase d'apprentissage, je dis juste qu'on en apprends tous les jours donc étant plus pointu dans les mécaniques récentes avec électronique, le retour en arrière n'est pas toujours facile car on pense parfois compliqué alors qu'une caisse comme la mini c'est les bases de la mécanique.
Bah c'est surtout il n'y a pas d'électronique dans une mini :p Sauf les injections ^^ Moi ce que j'ai appris à l'école c'est le fonctionnement d'un moteur à explosion (injection) et les valises pour détecter les pannes et réparer quoi. Sauf que sur la mini tu ne peux pas brancher ta valise et dire où est la panne La je me rend compte que dans les mini et même les voitures anciennes, c'est super simple, mais en même temps super compliqué car c'est vraiment basique. Les mécaniques aujourd'hui à vraiment été simplifier pour les mécanos ( enfin, les changeurs de pièce on peut les appeler maintenant...). Tu branches ta valise, op il te dit c'est quoi, tu commandes la pièce, merci au revoir, c'est fini. (En gros) Alors que la mini faut chercher et surtout connaitre :p Merci encore de me supporter les gars, je sais que je suis un peu chiant avec ma Mini, mais j'aimerais m'en sortir | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 19:52 | |
| Malheureusement tu fais un raccourci trop facile car contrairement à ce que tu pense les valises telles que le dis chez bmw par exemple ne te donne pas toutes les réponses et justement si tu ne fais pas ta propre analyse tu ne trouveras pas vite le problème. Chez Opel par exemple sur les 2,2 dti la valise indiqu une faille dans le système d'injection mettant en cause la pompe haute pression alors que sur ce bloc c'est un problème au niveau du capteur pmh et faut le savoir. Pour résumer mécanique récente ou ancienne, rien ne remplace une analyse basique. Et petit "ps" j'ai bien remarque que l'électronique était peu presente sur la mini | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 19:59 | |
| je voterai avec ma maigre expérience pour un mauvais réglage de l'allumeur.
Est ce qu'il y a un retour de flamme dans le pot ?
Il faudrait idéalement vérifier les avances avec une bonne lampe stroboscopique. Les noter en fonction des tours minutes, voire refaire un calage un chouille plus à droite si ça manque d'avance (des fois ça joue à pas grand chose, on parle de style 2 à 5° qui manque ou en trop...)
edit : apparemment la dépression pose pas de soucis. | |
Magia
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 20:08 | |
| - ryoichi95100 a écrit:
- je voterai avec ma maigre expérience pour un mauvais réglage de l'allumeur.
Est ce qu'il y a une capsule de dépression sur l'allumeur avec un cable qui part de la pipe d'admission ou carburateur à cette capsule ? Pour les retours de flammes, oui je les entends quand je suis à haute vitesse, mais en ville non. (je suis pas derrière, mais en tout cas j'entend que sa pétarade de l'interieur) Pour la capsule de dépression, oui j'ai une durits neuve qui part de la capsule qui va s'enquiller dans le carbu. J'essayerais d'emprunter une lampe strombo. J'attend un petit soleil et je regarderais sa Merci de ton aide | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 21:13 | |
| mouep ça sent peut être trop d'avance, les cylindres ont pas le temps de se remplir que craque il y a déjà l'étincelle... Si ça te dit et que ton emploi du temps le permet, je taffe pas jeudi vendredi, je suis chez moi en attente d'un deal pour un compresseur, tu peux passer, j'ai une lampe stroboscopique digitale et on y jette un coup d'oeil je suis à 20 km. | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 21:17 | |
| Moi j'aurai tendance a te dire comme Mickey : Si tu la règles comme il faut et que ca merde toujours, c'est que ca vient d'autre part !!! Et à part les gars qui font ça tous les jours, je ne vois pas qui pourra t'aider mieux. En plus chez Audra ils t'expliqueront et tu apprendras tout autant. Je n'ai jamais entendu dire que les minis que tu laisses chez Audra se font voler C'est depuis quand ????? _________________ | |
Magia
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 21:22 | |
| Ah c'est super gentil sa ! Merci Je ne travaille pas le vendredi aprèm donc je peux te rendre visite à ce moment si tu le peux | |
ryoichi95100
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/3/2013, 21:24 | |
| Banco Magia, je te file mon adresse par PM. Si on arrive à rien, effectivement +1 avec Gael et Mickey je te dirai de passer à Audra, ils font du bon job. | |
Magia
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/5/2013, 19:32 | |
| Bon je viens vous racontez ma vie Alors aujourd'hui, petite aprem mécanique avec papa ^^ On a acheté un kit conversion 59D mécanique -> électronique. (PowerSpark). Bon comme vous savez, j'avais des problèmes d'accélération quand j'appuyais à fond d'un coup, malgré un bon calage et allumeur refait à neuf. Alors le kit installé, très facilement, super simple, le plus compliqué est d'enlever la pâte thermique de ces mains : Alors le concepteur nous dit que les changements grâce à ce kit sont: - Démarrage à froid / Chaud impeccable. - Ralentit stable - Economie d'essence - Meilleurs accélérations et vitesse de pointe Résultat des courses pour ma part, après un petit test ( en ville ): - Bon le démarrage, j'ai jamais eu de problème, toujours été nickel. Donc pas d'avis. - Ralentit impressionnant, on calé le ralentit sans avoir roulé avant, à 800 tour, bon sa un peu bougé après qu"on a roulé (normal). J'ai allumé les feux, l'alternateur tire dessus, le ralentit est descendu à 300 tours environs, la voiture ne m'a pas fait chier comme avant, ralentit super stable ! Mais il a été remonté quand même car pour moi c'est trop bas. - Economie d'essence... Bah je vous dirais sa. Mais déjà au ralentit, j'ai plus de baisse de régime et remonté de régime. Donc je pense c'est un bon point, il est stable quoi le ralentit et même quand je roule à vitesse constante je ressens une différence. - Alors vitesse de pointe, je vais pas risquer mon permis pour vous le dire, surtout en ville, sa ce fera à la campagne dans un coin tranquille. ( Mon père m'a dit qu'il avait monté le moteur à 160/170 dans une pente dans les bois de PontCarré, pour ceux qu'ils connaissent, mais il y a beaucoup beaucoup d'année) - Alors accélération, on a fait un départ, arrêté, d'un feu à l'autre ( sur du plat ). Super accélération, plus de problème quand j'appuie sec, la voiture monte haut dans les tours, je m’arrêtais avant la zone rouge. Elle monte vite et bien Il ma fait faire aussi un test en monté, une super cote où il y a le cimetière de Montreuil, pour les connaisseurs. La cote doit être dans les 70 dégrées. Je l'ai monté en troisième sans problème alors que d'hab elle acceptait pratiquement que la deuxième. Il m'a fait accéléré pendant la cotes par acoup, pour voir la réaction, la voiture accélérait bien, elle réagissait super bien. Donc déjà c'est super car je la prend tous les jours cette cote ... Bref pour ceux qui ont pas les moyens d'investir dans un allumeur électronique, ce kit est super ! Je le recommande. L'avance ne change pas, c'est toujours les mêmes réglages qu'on doit effectuer ^^ Mais il est refaire, car c'est modifier un peu, comme le carbu le réglage est à refaire un peu, mais rien de méchant. Je ne connais pas la différence entre ce kit et un allumeur électronique... Mais elles doivent pas être énorme. Je pense que l'allumeur électronique n'a que le sélecteur de courbe de +. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire Aujourd'hui j'ai pas reconnu ma voiture et franchement j'avais un grand sourire de voir qu'elle tourne impeccable. Voilà fin de l'histoire, si vous avez des questions n’hésitez pas. à ryoichi95100, grâce à lui j'ai une lampe strobo qui ma bien rendu service aujourd'hui | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/5/2013, 19:40 | |
| j'ai pas compris le concept en fait c'est quoi ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/5/2013, 19:54 | |
| c'est les kits pour allumeur classique que tu trouves sur LBC. hey Franck 70° ca fait beaucoup pour la cote | |
Magia
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/5/2013, 19:56 | |
| - vichento a écrit:
- j'ai pas compris le concept en fait
c'est quoi ?? Bah enfaîte c'est un kit qui transforme ton allumeur mécanique en électronique. Tu as du déjà voir l’intérieur d'un allumeur électronique je suppose, dedans il n'y a ni condensateur, ni rupteurs etc, juste le doigt avec un capteur. Bah le kit permet de viré rupteurs, vis platinés, condo -> par -> un doigt, un capteur. Donc plus de réglage à faire des vis patinés etc, les avantages d'un allumeur électronique Voilà la tête du kit : C'est un pote qui l'a posé sur son V8 depuis un moment qui m'en a parlé, il m'a dit sa marchait bien, je lui ai fait confiance et je suis pas déçut pour le moment J'espère avoir répondu à ta question - minikal a écrit:
- c'est les kits pour allumeur classique que tu trouves sur LBC.
hey Franck 70° ca fait beaucoup pour la cote Oulalala oups, faute de frappe, je voulais dire 40 degrés. ^^ J'ai acheté directement à la source moi, en angleterre | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] 18/5/2013, 20:04 | |
| Si tu voulais juste un doigt fallait demander il y a des gens qui aiment rendre service | |
| Sujet: Re: Mini qui fait Breeeeuuuu / [Solution : PowerSpark] | |
