| Sortir le bras de Suspension Avant | |
+5koyote78 MISTER BEAN3 dvd85 éricdu02 MiniTos 9 participants |
MiniTos
Nombre de messages : 220 Localisation : Breuil le Sec (60) Age : 39 Date d'inscription : 03/02/2011
| Sujet: Sortir le bras de Suspension Avant 21/11/2012, 12:19 | |
| Bonjour !!!
J'ai démonter mes multons et je voudrais sortir mes Bras de Supension Avant.
Le seul soucis que j'ai c'est que je ne voit pas comment faire. Il y a bien une vis centrale et deux vis sur une platine. Mais comment le sortir de là ??
Il faut que j'enlève complétement l'axe ou alors que je le pousse d'un coté pour dégager l'autre ??
Merci _________________ Groupe Austin Mini Picardie sur FB ---> https://www.facebook.com/groups/511685592222861/
éricdu02
Nombre de messages : 294 Localisation : soissons Age : 63 Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 21/11/2012, 15:13 | |
| Salut Minitos, c'est un axe avec un écrou de chaque côté, tu devra enlever la platine et ses 2 vis et sortir l'axe, puisque t'en est là, commande 2 kits réparation tiens voila un lien http://allumette5.rmc.fr/265441/changement-kit-hi-lo-et-silents-blocs-et-remontage-moteur-sur-chassis-roulant/ | |
MiniTos
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 21/11/2012, 18:25 | |
| Merci Eric !!!
Sa m'aide a Fond tes photos.
Merci encore
dvd85
Nombre de messages : 19 Localisation : les sables d'olonne 85 Age : 49 Date d'inscription : 03/06/2012
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 8/12/2012, 06:42 | |
| salut Minitos!! moi j'ai fais çà hier et franchement,quand le moteur est dans la caisse c'est vraiment pas évident à faire!! Pour ma part on à démonté l'écrou arrière du bras et par le dessus en passant la main entre l'assistance et la cloche d'embrayage(après avoir démonté le calculateur et la claxon) tu arrive à choper les deux petites vis qui tiennent cette platine ensuite tu retire l'axe vers l'avant et çà sort !! bon courage à toi PS:pour moi le côté gauche à été plus simple à faire car il y a une lumière dans la tôle de joue d'aile sinon tu es obligé de démonter le radiateur! _________________ DAVID | |
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 10/12/2012, 21:31 | |
MiniTos
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 27/3/2013, 11:39 | |
| Bonjour,
nouvelle demande:
Je souhaiterais changer mes roulements pour mettre un kit Neuf mais j'y arrive pas !!!
comment faire ??
Merci d'avance
koyote78
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 27/3/2013, 12:31 | |
| T'arrive pas a les enlever tes roulements c'est ça? Le plus facile c'est de casser tes anciens roulements, pi de limer la clavette qui reste à la dremel, ça m'as prit 1Omin par coté Pour remettre les neufs, un shouill' de graisse, tu pose ton roulement à son emplacement et tu tappe en mettant un bout de bois dessus, comme ça c'est uniforme et tu n'abime rien _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
Pousse Mousse
Nombre de messages : 75 Localisation : St Maurice et Le croisic Age : 42 Date d'inscription : 27/10/2011
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 27/3/2013, 15:02 | |
| Pour remettre les roulements neuf tu peux aussi les mettre au congelo la veille ce qui simplifiera leur pose car leur diamètre aura diminué. | |
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 27/3/2013, 16:30 | |
koyote78
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 27/3/2013, 16:36 | |
| C'est pas tout le monde qui à une presse a portée de main J'ai un presse agrume mais bon.. _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 27/3/2013, 18:51 | |
| ça c'est clair moi je le fait a l'ancienne, tu trempe ton roulement dans une casserole d'huile bouillante ça va le dilater et apres avec une pince (c'est mieux qu'avec les doigts ) tu le presente et tu tape doucement avec une douille du memme diametre... _________________ | |
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 28/3/2013, 13:03 | |
| - POM VERTE a écrit:
- ça c'est clair
moi je le fait a l'ancienne, tu trempe ton roulement dans une casserole d'huile bouillante ça va le dilater et apres avec une pince (c'est mieux qu'avec les doigts ) tu le presente et tu tape doucement avec une douille du memme diametre... bin non au contraire ci il est dilaté (donc plus gros) il rentrera moins facilement il fo plutôt le refroidir en le méten au congel, par contre tu peu faire ca avec le moyeux sinon pour sortir tes ancien roulement, tu retire l’intérieur du roulement (bageu, brille ou aiguille) puis avec un gros tournevis plat tu tape de l'intérieur pour faire sortir la bague en prennent soin de ne pas abimé la cale centrale (ci tu en a 1) a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
MiniTos
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant 28/3/2013, 15:14 | |
| Je les ais donnés a un ami Mécano. Il sont près a être remonter. _________________ Groupe Austin Mini Picardie sur FB ---> https://www.facebook.com/groups/511685592222861/
| Sujet: Re: Sortir le bras de Suspension Avant | |
