| Reconfection du bras de suspension avant. | |
sebx5452
Nombre de messages : 68 Localisation : Le Mans Age : 39 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Reconfection du bras de suspension avant. 5/1/2017, 11:24 | |
| Bonjour à tous, Lors du changement de cône et installation d'un Kit Hi-Lo sur ma Red Hot, je me trouve bloqué (pour rester poli^^) pour sortir le bras de suspension avant , enfin surtout l'axe de celui ci, car entièrement grippé, bloqué = pas le choix de coupé l'axe pour sortir le bras. Après réception du kit de réparation pour bras de suspension avant (merci The Little Car Shop ) je suis confronté à un second problème : les roulement à aiguille sont .. en miette et le peu qui reste dans le bras n'arrive pas à sortir. Avez vous des solutions / conseils pour les sortir? Sont ils en buté dans le bras ou ils peuvent traversés ? L'éclaté de la revue technique n'est pas clair là dessus, contrairement au bras arrières qui a ce tube PVC/plastique entre le roulement et la bague en bronze. _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
sebx5452
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 5/1/2017, 19:31 | |
| Après dégraissage et nettoyage ... ça ne sort toujours pas 😒😡 _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 5/1/2017, 20:42 | |
| Et en chauffant ?
_________________ | |
sebx5452
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 6/1/2017, 07:59 | |
| Bonjour Gael,
Oui j'ai essayé en chauffant le bras de suspension (au décapeur thermique) ça n'a rien fait.
A l'inverse on vient de me conseiller de les mettre au congèle pour qu'ils se rétractent ou de mettre de l'azote (en spray en bombe) que sur le roulement.
Je viens de les mettre au congèle, on verra ce soir ce que ça donne... _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
sebx5452
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 6/1/2017, 19:38 | |
| Oui demain chalumeau ! Car le décapeur thermique à 1800w ca fait rien . _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
sebx5452
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 8/1/2017, 06:33 | |
| Youhouuuuuu ils sont tombés tous seul !!! Faut vraiment chauffer fort , dès lors que la cage du roulement c'est rétracté, c'est sortie tout seul du logement du bras de suspension. _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 8/1/2017, 10:23 | |
| Oui il faut une grosse source de chaleur, le décapeur est insuffisant. Pour les remettre, utilise ton étau, ça rentrera nickel et la poussée sera uniforme Bon courage pour la suite _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
sebx5452
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 8/1/2017, 19:13 | |
sebx5452
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 9/1/2017, 08:20 | |
| Oui merci pour vos conseils, le tout est remonté et fonctionne très bien... quel plaisir ses nouveaux cônes et kit Hi -lo. J'attends que ça ce tasse un peu et je réglerai la hauteur de caisse. ...Même Madame a dit que c'était plus confortable !^^ J'en ai profiter pour faire une vidange, installer les nouvelles plaque d'immatriculation et poncer/repeindre la jupe avant (le bas de la face avant) qui commençait à s’abimer. Il me restera plus qu’à changer les axe de bras de suspension arrières également car ils ne sont pas mieux. Mais je ne peux pas immobiliser la Mini en ce moment, il me semble qu'il y a une bague en bronze à usiner sur le bras arrière? Intérieure ?extérieure ? Je vois pas trop sans avoir démonté, j'ai déjà le kit de réparation mais je vois pas pourquoi un usinage est nécessaire. _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
maxoudu76
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 9/1/2017, 10:23 | |
| Oui effectivement il faut réusiner la bague en bronze car une fois installée, il faut l'ajuster au diamètre de l'axe. | |
Knuck60
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 22/4/2017, 07:00 | |
| Bonjour à tous , Je vais devoir faire cette intervention au niveau des axes ar également , pourquoi la bague en bronze n'est pas fournie directement au bon diamètre ? Il y a sûrement une bonne raison ? Il faut avoir quoi comme alésoir pour faire cette ajustage ? Merci | |
olivier94
Nombre de messages : 143 Localisation : Villiers sur Marne Age : 42 Date d'inscription : 29/08/2016
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 22/4/2017, 13:02 | |
| Moi aussi je devrais le faire De ce que j'ai vu, il faut faire appel à un usineur pour faire ça bien, y'a peut être moyen de faire une opération groupée cet hiver | |
Knuck60
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 22/4/2017, 17:51 | |
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 23/4/2017, 11:54 | |
| Sinon il y a une autre solution pour ne pas s'emmerder avec cette bague. Bon d'accord, ça revient certainement plus cher (ça se calcule... )
https://www.thelittlecarshop.com/1949-bras-suspension-ar-d-reconditionne-consigne-80-ttc-bras-de-suspensions.html
Un bras reconditionné avec une consigne de l'ancien qui revient à 150€ par bras. En plus TLCS sera au day's addict, ça peut éviter des frais de transport .... _________________ | |
Knuck60
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. 23/4/2017, 12:45 | |
| Je pense que ça revient quand même plus cher que le kit de réparation ...
Pour ce qui est de commander chez LTCS, après avoir passer ma 1ere commande chez eux, et tous les problèmes que j'ai rencontrer, je ne sais pas si je renouvellerai l'expérience ??!! Peut être un coup de pas de chance ....En tout cas pour l'instant, ça ma bien refroidi.... | |
| Sujet: Re: Reconfection du bras de suspension avant. | |
