| plus de feu de croisement et de phares | |
Nombre de messages : 672 Localisation : Le Plessis Trévise (94) Age : 61 Date d'inscription : 18/03/2010
| Sujet: plus de feu de croisement et de phares 20/10/2012, 19:39 | |
| Bonsoir à Vous
Sur la carbu, je n'ai plus de feu de croisement et de phares, par contre les veilleuses fonctionnent. J'ai testé l'interrupteur et les fils derrière l'interrupteur, j'ai 12 V pour les veilleuses mais rien sur l'autre fil, c'est donc logique de ne pas avoir les feux de croisement. Le quatrième fusible (celui en bas) est bon, j'ai 12V de chaque côté, j'ai gratté également les connexions derrière la calandre et au niveau de la boite à fusible comme Vincent me l'a conseillé.
Je souhaiterais donc savoir où va le fil des feux de croisement de l'interrupteur; est ce : quatrième fusible, puis comodo puis interrupteur, si mon comodo ne marche plus, est ce que je peux quand même avoir les feux de croisement.
Merci d'avance pour votre aide
A Bientôt
Norbert | |
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 20/10/2012, 20:23 | |
| les contacts de ton interrupteur sont-ils passant? | |
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 20/10/2012, 20:28 | |
| Bonsoir
Oui ils sont passants :
bouton position zéro : non passant
Bouton position 1 (veilleuse) : Un contact passant
Bouton position 2 (veilleuse + code) : deux contacts passants
Merci
Norbert | |
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 20/10/2012, 20:58 | |
| Pas evident de t'aider a distance et ne connaissant pas encore la mini je n'ai pour le moment aucune piste | |
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 21/10/2012, 11:28 | |
| la c bizarre regarde ci ton fil est pas couper quelle que par (fil bleu) et vérifie aussi les connecteurs qui se trouve derrière ta calandre et également celle du comodo en dessous de la colonne de direction. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
kaoricool
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 21/10/2012, 12:00 | |
| Bonjour.
Quand tu n'as plus de code / phares, as-tu encore veilleuses et éclairage de tableau de bord ? J'ai eu ce problème et cela venait des fusibles dans la boîte : j'ai tout changé sur le bord de la route et tout est revenu depuis.
Bonne recherche. | |
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 21/10/2012, 12:56 | |
| tu pourrais avoir de la malchance et grillé tes 2 ampoules ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
luty Junior
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 21/10/2012, 13:05 | |
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 21/10/2012, 15:49 | |
| Bonjour à Vous Pour une fois que je poste, ils se paient tous ma tête.......... Bon, je vais reprendre à partir de l'interrupteur, j'ai du loupé un truc Merci à Minirayman et kaoricool Pour les trois autres : ca va barder............. le 18 novembre A Bientôt Norbert | |
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 9/11/2012, 19:34 | |
| Bonsoir à Vous Problème résolu : boite à fusibles et comodo changés : tout Fonctionne Merci Aux Trois Hommes d'Aulnay Gaêl : je t'Aime A Bientôt Norbert | |
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 9/11/2012, 21:13 | |
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 10/11/2012, 01:15 | |
| On ne t'a jamais vu autant sourire!!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares 10/11/2012, 14:10 | |
| Vincent
Il ne faut pas dilvuguer ce genre d'info..................
A Bientôt
Norbert | |
| Sujet: Re: plus de feu de croisement et de phares | |
