-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Volant qui tourne moins d'un côté
5 participants
Volant qui tourne moins d'un côté Empty
MessageSujet: Volant qui tourne moins d'un côté   Volant qui tourne moins d'un côté Icon_minitime10/8/2012, 22:10
Bonsoir
Aller un 2ème post de la soirée lol
Voilà toujours sur la Thirty, j'ai un soucis que je n'avais encore jamais vus sur mes bagnoles
Les roues sont alignées,, la voiture tire droit, freine droit.
Je tourne le volant à droite, je fais 1 tour 1/2, 1 tour 3/4 à peu près
Je remet les roues droites, la voiture tient toujours la ligne droite, je tourne le volant sur la gauche et là je fais que 1 tour, 1 tour 1/4
Donc je braque moins en voulant aller à gauche, j'arrive direct en butée sur la rotule de la crémaillère.
Elle semble pas avoir été démonté, ni la colonne de direction
C'est ça que je trouve bizarre...
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Volant qui tourne moins d'un côté   Volant qui tourne moins d'un côté Icon_minitime11/8/2012, 08:50
pour moi les fixations de crémaillere on un jour du se désséerer et il l'on reserrer sans la remettre "au milieu", et enfin décaler le volant pour qu'il soit droit
c'est pas génant en soit.
MessageSujet: Re: Volant qui tourne moins d'un côté   Volant qui tourne moins d'un côté Icon_minitime11/8/2012, 09:02
Ok merci du conseil, mais ça peu se décaler ?? car franchement pour sauter une dent faut y aller !!
Je vais vérifier le serrage et voir si ça vient bien en butée de l'autre côté. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle s'est décalée
MessageSujet: Re: Volant qui tourne moins d'un côté   Volant qui tourne moins d'un côté Icon_minitime11/8/2012, 14:14
il y a aussi le réglage du para. donc regarde ce qu'il te reste en filetage de chaque coté sur les biélette de direction ci c plus visser d'un coté que de l'autre et en plus la crémaillère de décaler sa peu étre amplifier
+a
Volant qui tourne moins d'un côté Sans_t18
MessageSujet: Re: Volant qui tourne moins d'un côté   Volant qui tourne moins d'un côté Icon_minitime11/8/2012, 17:03
Je viens de contrôler le serrage de la crémaillère et beh elle était mal serrée.
Après ça, le volant était à 10h20 quand les roues sont droites.
Du coup je vais remettre tout ça droit et voir ce qu'il en est.
Ca me faisais peur ct'histoire ! lol!
MessageSujet: Re: Volant qui tourne moins d'un côté   Volant qui tourne moins d'un côté Icon_minitime11/8/2012, 20:41
ça a pas sauter une dent
quand les cavaliers sont déserrer, avant de faire tourner les roues la crémaillere glisse, avec la forme de la fonderie de la crémaillere elle peut pas glissé de plus 1cm (c'est quand meme énorme)
donc elle a glissé, elle a été resserer, et comme le volant étais en biais, il on juste défait le volant et décalé d'une ou plusieurs dent pour qu'il soit droit, sans touché a aucun réglage du train.
MessageSujet: Re: Volant qui tourne moins d'un côté   Volant qui tourne moins d'un côté Icon_minitime11/8/2012, 21:47
Dac, vaut mieux ça !
Ca fait un soucis en moins !
MessageSujet: Re: Volant qui tourne moins d'un côté   Volant qui tourne moins d'un côté Icon_minitime13/8/2012, 20:48
+a
+1 je pense aussi aux rotules de directions trop visée d'un côté que l'autre.
MessageSujet: Re: Volant qui tourne moins d'un côté   Volant qui tourne moins d'un côté Icon_minitime14/8/2012, 14:10
Nan c'est bon c'était bien la crémaillère qui était desserrée, une fois tout remis, le volant était un peu à l'ouest. Un dévissage, recalage une fois les roues bien droite vérif et c'est bueno.
Le CT n'a trouvé aucun soucis à la direction (sauf les soufflets de mort lol)
MessageSujet: Re: Volant qui tourne moins d'un côté   Volant qui tourne moins d'un côté Icon_minitime14/8/2012, 15:16
juste pour info, c'est à quelle endroit que ça se ressert la crémaillère ? parce que j'ai un jeu de environ 1cm dans mon volant, c'est un peu gênant à pleine vitesse, ça viens peut être de là...
MessageSujet: Re: Volant qui tourne moins d'un côté   Volant qui tourne moins d'un côté Icon_minitime14/8/2012, 17:53
Sous tes moquettes !
A droite de ta colonne de ta direction tu as deux visses et tu as la même chose côté passager (pas de photo dsl)
J'espère que c'est ça pour toi aussi. Moi j'étais content que ce soit que ça..
Mais c'est peu être aussi les bagues en téflon de ta colonne qui sont mortes
» roue arrière qui tourne moins bien qu'une autre
» mini tourne bien, mais avec phares allumé c'est moins bien
» épaisseurs des tôles ??
» Volant austin mini avec couvre volant Union Jack
» moteur qui tourne pas
