| | 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... | |
| | Auteur | Message |
SilverBug
Nombre de messages : 19 Localisation : Braine-l'Alleud ( Belgique ) Age : 44 Date d'inscription : 18/07/2012
| Sujet: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... 19/7/2012, 18:24 | |
| Bon voilà, je me lance concernant mon problème d'embrayage... J'ai hésité à créer un nouveau poste car mon problème est exactement le même que celui rencontré par "Mini Kev" et traité dans ce post, non-résolu : https://minisaddict.superforum.fr/t10625-probleme-passage-de-vitesseJe me permets tout de même d'ouvrir un nouveau post car contrairement à Kevin je ne suis pas en fin de restauration, bien au contraire. Tout allait très bien et, du jour au lendemain, impossible de passer les vitesses une fois le moteur en route. Moteur éteint aucun problème si ce n'est qu'il est difficile de démarrer car je dois donc passer la première moteur éteint et lorsque je mets le contact, la mini démarre et part en première comme si je n'embrayais pas Bref, par ou commencer ? Je rappelle que je suis une buse en mécanique.... J'ai donc rentré la bête dans mon garage après avoir fait un peu de place, j'ai retiré le capot et débranché la batterie. Que faire ensuite ? J'ai lu ce que je trouvais comme doc mais je ne comprends pas la moitié de ce qu'on me veut. J'ai pu repérer l'embrayage sous le capot et j'ai donc démonté quelques pièces ( ECU, klaxon, prise d'air chauffage, filtre à air ) afin d'y voir plus clair mais je ne sais vraiment pas par quel bout attaquer le problème. Voici quelques photos de l'état des lieu : Merci d'avance !! | |
| | | MiniRayman Embrayage Express
| Sujet: Re: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... 19/7/2012, 22:50 | |
| je voie la une tache suspecte. ta pédale est elle comme d'habitude ? pas plus molle ton niveau de liquide dans le maitre cylindre est il bon ? les écrous au bout de ta cloche vienne t'il en buté ? a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| | | SilverBug
| Sujet: Re: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... 19/7/2012, 23:55 | |
| Tout d'abord merci MiniRayman de te pencher sur mon problème... Alors, dans l'ordre : - Pour la tâche, si tu parles comme je l'imagine des coulées sur la contre-aile, elles n'étaient pas là quand j'ai ouvert le capot. Il s'agit en fait de WD40 dont j'ai, certes généreusement, arroser tous les boulons lors du démontage des quelques éléments auxquels j'ai touché, donc pas d'inquiétude de ce côté-là... - Pour la dureté de la pédale, je la trouve bien molle est surtout elle ne "prend" qu'après une certaine course. Le problème est que je n'ai aucun point de répère à ce sujet car je n'ai la mini que depuis 2 mois et que je n'ai fait que quelques centaines de km avec. Mon véhicule principal étant un Defender à l'embrayage particulièrement viril, tous les autres embrayages me paraissent mous ! Y a-t-il une méthode "scientifique" / "non subjective" pour mesurer cela ?- Le maître-cylindre ? Kesako ? Ok, c'est parti, je plonge dans le bain, j'ai promis de m'y mettre sérieusement... S'agit-il bien du "bocal" juste à droite du filtre à air, que l'on peut voir sur la troisième photo ? Il semblerait que oui à la lecture de cette page ( http://miniman.pagesperso-orange.fr/moteur/embrayage.htm ) mais j'ai un doute car il ne s'agit pas du même modèle de Mini Si oui, comment vérifier le niveau ? Je nettoie et sous la couche de graisse je trouverai des repères MIN et MAX ?? Ils n'en parlent pas sur le site de Miniman, il parle juste du remplacement pur et simple du MC... Le cas échéant, je fais l'appoint avec du liquide de frein type Dot4 que je trouve dans n'importe quel centre auto, c'est bien ça ?- Pour les écrous de la cloche : s'agit-il de l'écrou conique et du contre-écrou que l'on voit en gros plan sur la dernière photo, sous l'espèce de "bras de levier" ? Si oui, juste sous le bras de levier, il semble y avoir une grosse rondelle ( ou un roulement ? ) avec environ 1mm d'écart entre l'écrou conique. Je n'y ai pas encore touché et l'état d'encrassement semble indiquer que cela n'a pas du bouger depuis longtemps, or il y a moins d'une semaine les vitesses passaient comme une fleur... Doivent-ils venir plus en butée, si oui, est-ce quand la pédale est haute ou lorsqu'elle est enfoncée à fond ?Merci d'avance de bien vouloir encore me consacrer un peu de ton temps ! Encore désolé pour mon ignorance mais je vous assure, d'ici un an je la démonterai les yeux fermés cette caisse | |
| Sujet: Re: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... 20/7/2012, 01:20 | |
| oui le MC se touve sur la droite a coté des 2 relais jaune tu peu pas les loupé il y a un boucon en plastique blanc. bin tu l'ouvre et fais le plein de dot4 jusque en haut du gros cylindre et sans remplir la petite partie ou viens se visser le bouchon. je pence que tu a un problème de liquide, niveu trop bas, bulle d'air ou fuite donc déjà regarde tous au long du circuit ci tu a pas une fuite. pour les écrous de buté oui c bien le gros avec le contre écrous : donc avent toute chose tu appuis a fond sur la pédale et tu regarde ci l'écrous avec la parti conique viens a "touche" la cloche. (normalement il touche pas mais la frolle) tu dois pas avoir plus d'1/2mm. ci tu a personne pour apurer sur la pédale prend une bar et coince la entre le dossier du siège et la pédale. en suite tu fais le plein, tu pompe sur la pédale et tu voie ci tu sent ci elle deviens plus dur (la pédale ) et tu regarde le "jeu" entre l’écrou et la cloche. ci rien ne change et que la pédale et toujours aussi molle fais une purge, tu trouvera des info sur le forum pour cette étape. en suite ci sa ne marche toujours pas après la purge, change le MC. je t'explique pas comment on fais , je te dit juste bon courage en suite si sa ne marche toujours pas change le récepteur, le truc a l'aitre bous du MC sur le dessus de la cloche (tu y trouve aussi la vis pour la purge). bon aller vais me couche moi a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| | | SilverBug
| Sujet: Re: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... 20/7/2012, 05:29 | |
| Nickel, expliqué comme pour les gosses, je comprends mieux Un petit "To Do" étape par étape pour éliminer les causes possibles une à une, voilà qui me plaît... Cet après-midi après le boulot, je file acheter du DOT4 et tant que j'y suis un petit tuyau pour purger et je tente de vérifier tout cela ce soir !! Je vous tiens au courant. M E R C I... | |
| | | SilverBug
| Sujet: Re: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... 20/7/2012, 20:36 | |
| Alors voilà les nouvelles... Je viens de rajouter +/- 55ml ( à la seringue ) de DOT4 dans mon maître-cylindre d'embrayage pour arriver à la base du goulot comme préconisé par MiniRayman... Il en manquait donc probablement un peu Au passage j'ai fait la même chose pour le liquide de frein qui était juste au niveau du repère MIN et là j'ai mis +/-50ml. J'ai regardé comme je pouvais le long du circuit d'embrayage, je ne vois pas de fuite manifeste. Voici ce que cela donne désormais au niveau des écrous de la cloche d'embrayage : Pédale haute : Pédale enfoncée à fond : Il me semble donc que je peux resserrer un peu, non ? Je vais essayé de régler ces 2 écrous pour avoir max 0,5mm comme préconisé et ensuite, sauf si vous voyez autre chose à faire avant, demain matin je remonte mon ECU, mon filtre à air et ma batterie pour essayer si cela va mieux... En espérant que tout le monde ne soit pas à Foch ce soir et que je puisse lire vos réponses demain matin | |
| Sujet: Re: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... 20/7/2012, 22:43 | |
| salut, de rien,
pour le moment ne touche pas au écrous
ta pédale est elle plus dure qu'avent l’appoint ? ci elle est toujours aussi molle fais une purge puis sa ne lui feras pas de mal du bon liquide tous neuf.
sinon remonte ton ecu et le filtre vite fais et fais un teste pour voir ci c résolu
| | | Gaël
| Sujet: Re: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... 21/7/2012, 07:12 | |
| Comme te dit raymond la purge de l'embrayage peut certainement règler ce soucis: ca m'est arrivé à moi aussi et ça a résolu le problème. Par contre, après la purge le gros écrou vient complétement toucher la cloche pour moi : signe peut etre d'un embrayage fatigué ?
Et s'il te manquait aussi du liquide de frein, vérifie tes plaquettes : elles sont peut être très usées, ce qui explique que ton niveau de liquide soit bas. _________________ | |
| | | SilverBug
| Sujet: Re: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... 21/7/2012, 09:46 | |
| @ Raymond : Ma pédale me semblant toujours aussi molle, je vais donc faire une purge ( retirer l'air du circuit, c'est ça ? ) et même vidanger complètement le circuit d'embrayage pour être sûr. Je vais donc attendre le passage d'un ami ou le retour de mes filles ce dimanche soir afin qu'elles puissent appuyer sur la pédale pendant que je m'occupe de la vis de purge... @ Gael : Oui, mon embrayage est sûrement fatigué et je devrai le changer mais j'aimerais quand même profiter de mon toit ouvrant avant l'hiver Je m'étais mis en tête de tout démonter à partir d'Octobre et de rouler ainsi jusque là... Je vous tiendrai au courant mais je ne pense pas être fixé rapidement car plus je regarde mon moteur, plus je découvre des horreurs ( voir mon post : https://minisaddict.superforum.fr/t10648-1300-spi-1996-fils-et-connecteurs-voyageurs ). Il me semble que je dois absolument régler certains point avant de refermer le capot si je ne veux pas tomber en rade endéans les 10 prochain km...Cela risque de prendre du temps au vu de mes compétences actuelles en mécanique mais je vais "m'accrocher" PS : Je vais également voir du côté des plaquettes de frein, ce ne sera pas du luxe en effet... | |
| | | P51
| Sujet: Re: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... 22/7/2012, 12:15 | |
| - Gaël a écrit:
- Comme te dit raymond la purge de l'embrayage peut certainement règler ce soucis: ca m'est arrivé à moi aussi et ça a résolu le problème.
+1 pour la purge, l'écrou dévrais etre presque au contact du carter tu peut passer une vitesse, enlever le frein a main et avec un démonte pneu (par exemple) actionné la commande d'embrayage, si tu peut pousser la voiture sans faire tourner le moteur c'est la bien la commande qui déconne. | |
| | | Supercharged
| Sujet: Re: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... 22/7/2012, 19:21 | |
| Change les coupelles du récepteur et du maître cylindre , se sont elles qui sont mortes et laissent passer l air . C est soit l un soit l autre mais fait les 2 pour être tranquille car l un va donner plus de pression et l autre va lâcher vu l âge . Y en a pour 20 € de pièces , en plus j ai sa chez moi si tu veux . Ou alors tu mets un récepteur et maître cylindre neuf mais plus chère | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: 1300 Spi [ 1996 ] : Plus d'embrayage... | |
Sujets similaires | |
