| roue avt qui vibre pdt freinage | |
| Sujet: roue avt qui vibre pdt freinage 8/7/2012, 16:02 | |
| hello, suite à ma perte de roue il y a 2 semaines environ, j'ai changer mes 2 disques et mon jeu de plaquette ainsi que mon roulement du coté de la roue partie.
mon probleme est que ce matin en allant bossé, qd je freine j'ai l'impression qui ca vibre ( que ca saute) mais ca freine et que c'est le même coté ou ma roue s'est fait la malle.
sachant que j'ai pas encore démonter tout ca ( cool apres ma journée , faut demonter sur le parking du boulot pour zeuter) est ce que vous avez deja eu ca ( par exemple Eddy toi qui s'est fait dépassé par ta roue) ?
j'ai peut fait de 1 000 km depuis ce changement . et de temps en temps j'entends un pt bruit qui vient qui part et j'ai eu du mal à serrer mon écrou de cardan mais avec le pistolet électrique ca été tout seul .
merci pr les conseils | |
charlely
Nombre de messages : 89 Localisation : Sartrouville Age : 38 Date d'inscription : 23/11/2011
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 8/7/2012, 17:51 | |
| Salut
tu as regardée le jeu dans les rotules? | |
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 9/7/2012, 07:39 | |
| Je n'ai perdu que la roue arrière... deux fois... Je dirais pareil, peut être as tu abîmé quelque chose... Rotule ? ou autre... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 9/7/2012, 08:33 | |
| bon, jai demonté ma roue hier , alors les 5 boulons qui tenaient mon disque et mon plateau ou sont les goujons etait devissé.
par contre pourquoi etaient ils devissé ? par contre j'ai un jeu sur ma roue
jef
Nombre de messages : 115 Localisation : Rueil Malmaison Age : 51 Date d'inscription : 15/07/2011
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 9/7/2012, 09:02 | |
| Ça ressemble au problème que j'avais et la cause était la rotule. | |
charlely
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 9/7/2012, 11:31 | |
| Comment est on jeu? Dans l'axe du cardan? | |
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 9/7/2012, 11:47 | |
| Il faut les serrer au couple !! Toutes les vis de la mienne avaient cassé à mon retour de l'IMM en 2009... J'ai certainement du ne pas les serrer assez fort !!!
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 9/7/2012, 15:33 | |
| Tu as tout remonté au frein filet ?
Pour les rotules, elles n'avaient pas de jeu _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 10/7/2012, 09:46 | |
| le jeu vient quand tu tire en bas de la roue les rotules ont ete verifié
remontage sans frein filet
apres je me suis dis comme la jante a ete un peu limé au niveau du passage des goujons et que c'est des vieux ecroux je me suis dis que c'est peut etre ca
demain je vais essayer avec une autre jante pour voir | |
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 10/7/2012, 09:54 | |
| comme juju, j'ai monté les mien au frein filet. Ca ne peut pas faire de mal, au moins tu exclues ce soucis de desserage. _________________ | |
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 13/7/2012, 16:15 | |
| C'est résolu ! Rien ne vaut la bonne vielle méthode de serrage avec la rallonge d'1m50 et d'un gros goret pour bloquer les écrous de cardans Raaah ces femmes, qu'est ce qu'elles feraient sans nous... _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 13/7/2012, 23:05 | |
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 15/7/2012, 22:44 | |
| doucement vos chevilles vont éclatées, je l' avais serrer ce maudit écrou mais pas assez | |
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage 16/7/2012, 22:15 | |
| Sujet: Re: roue avt qui vibre pdt freinage | |
