| cable de batterie | |
olivier93600
| Sujet: cable de batterie 7/7/2012, 10:35 | |
| bonjour a tous je cherche une alternative pour le cable de batterie pour le projet leo qui saurait ou trouver cable et cosse conforme pour eviter d achetercable dans les shop que je trouve tres cher quel section de cable faut il et ou se le procurer merci d avance a tous | |
| Sujet: Re: cable de batterie 7/7/2012, 17:32 | |
| Sujet: Re: cable de batterie 7/7/2012, 19:29 | |
| Hello, Tu as ça en 16mm2 si c'est bien la section qu'il faut : http://www.conrad.fr/cable_d_alimentation_preemballe_5_m_p_52756_53036_578520_1001482_FAS#accessoires Pour la cosse côté batterie je dirais centre auto et côté démarreur moi je ferai une belle cosse en cuivre avec un bout de tuyau de plomberie et une belle gaine thermo pour la finition au top. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
olivier93600
| Sujet: Re: cable de batterie 8/7/2012, 05:26 | |
| Sujet: Re: cable de batterie 8/7/2012, 11:36 | |
| quand j'avais cramer mon cable sur l'echappement, j'avais acheté du 16 ² en centre auto, rayon sono. profites du changement pour le passer dans l'habitacle, ça ne pourra qu'etre mieux ! | |
| Sujet: Re: cable de batterie 22/7/2012, 12:40 | |
| 16 mm² ça me parais pas beaucoup j'ai un morceau a la maison je mesure ça dans l'après midi.
| Sujet: Re: cable de batterie 22/7/2012, 13:08 | |
| le cable de batterie que j'ai n'est plus très rond 7 a 8 mm de diamtre ce qui fait entre 40 et 50 mm²
pour info fil cuivre on compte 5/6 amperes en continue (phares, allumage....) 10 amperes en intermitant (essui glace, lave glace, cligno, toit ouvrant...... 15 amperes ponctuel sur une courte distance
16mm²*15 = 240 A 40mm²*15 = 600 A
section normalisé que vous trouverer dans le commerce 35mm² et 50mm² 35mm² suffisant pour une mini que vous pourrez trouvez dans les magasin de bricolage type leroy pinpin | |
| Sujet: Re: cable de batterie 22/7/2012, 23:46 | |
| je croie que c du 16mm² que j'ai monté sur ma mini et pour le moment sa ne chauffe pas d'un poile même quand je tire pendent 1 min sur le démarreur, en se moment je galère grave pour démarré mai rien a voir avec le câble
éric quand tu calcule les section de câble par rapport a leur puissance il fo prendre en conte la longueur, car plus il est long plus il chauffe.
| Sujet: Re: cable de batterie 23/7/2012, 14:16 | |
| - MiniRayman a écrit:
- je croie que c du 16mm² que j'ai monté sur ma mini et pour le moment sa ne chauffe pas d'un poile même quand je tire pendent 1 min sur le démarreur, en se moment je galère grave pour démarré mai rien a voir avec le câble
a+ la section du cable est en fonction de l'ampérage pas de la puissance, a puissance égale en 220 V et en 12 V tu auras pas la meme section. les facteurs de correction on commence a prendre en compte : le lieu de pose, le mode de pose, la température ambiante, le nombre de cable autour, quand les longueurs de cable commence a atteindre une vingtaine de mettre, sur une mini a moins de faire 3 fois le tour. | |
| Sujet: Re: cable de batterie | |
