| Boulon de cardan | |
drfaust²
Nombre de messages : 341 Localisation : La capelle (62360) Age : 36 Date d'inscription : 18/10/2011
| Sujet: Boulon de cardan 14/6/2012, 14:48 | |
| Bonjour a tous, je me permet de venir vers vous car voila j'ai mon boulon de cardan gauche que arrête pas de se desserrai il arrache même les goupille que je met de quoi cela peux venir ? _________________ | |
| Sujet: Re: Boulon de cardan 14/6/2012, 19:35 | |
| Il ne te manquerait pas par hasard cette rondelle juste derrière ton écrou de cardan : http://www.datch.fr/fr/fam9270a-rondelle-conique-decrou-cardan-34mm-p-2843.html | |
| Sujet: Re: Boulon de cardan 14/6/2012, 19:46 | |
| Ton filetage est mort sur ta tête de cardan, donc, il te faut une tête de cardan. Oublie pas la rondelle conique en neuve aussi.
http://www.datch.fr/fr/gcv1013-tete-cardan-exterieure-disque-p-2925.html | |
drfaust²
| Sujet: Re: Boulon de cardan 14/6/2012, 20:56 | |
| non j'ai bien la rondelle conique et je vois pas en quoi mon filetage est mort ??? _________________ | |
| Sujet: Re: Boulon de cardan 15/6/2012, 06:01 | |
| Ton boulon se devise pas, il saute les filetages. Ou c'est le filetage du boulon qui est mort. | |
drfaust²
| Sujet: Re: Boulon de cardan 15/6/2012, 07:16 | |
| Ha :s et comment etre sur de ça _________________ | |
| Sujet: Re: Boulon de cardan 15/6/2012, 07:58 | |
| A combien tu serres ton écrou ?? | |
drfaust²
| Sujet: Re: Boulon de cardan 15/6/2012, 07:59 | |
| a differente force _________________ | |
| Sujet: Re: Boulon de cardan 15/6/2012, 08:04 | |
| Bin disons qu'il faut serrer à 20m.kg minimum .
Ou alors l'entretoise est morte et s'écrase à chaque serrage et donne du jeu . | |
drfaust²
| Sujet: Re: Boulon de cardan 15/6/2012, 08:05 | |
| une fois serrer plus de jeux. moi je penser a mes piston de freins piqueter et que je reste un peu frein et se frottement créer du jeux _________________ | |
| Sujet: Re: Boulon de cardan 15/6/2012, 08:11 | |
| L'étrier est fixé sur le moyeu et le disque sur un drive flange donc pour moi il n'y a pas de lien . Donc soit tes roulements sont mort, soit l'entretoise des roulement est morte . | |
drfaust²
| Sujet: Re: Boulon de cardan 15/6/2012, 08:12 | |
| oué je penser au roulement mais g des moyen de metro je dois mettre kel roulement ?? _________________ | |
| Sujet: Re: Boulon de cardan 15/6/2012, 10:03 | |
| - Minicoyotte a écrit:
Donc soit tes roulements sont mort, soit l'entretoise des roulement est morte . Ou les filetage à vérifier aussi métro = 12" | |
| Sujet: Re: Boulon de cardan | |
