Sebastienaz
Nombre de messages : 31 Localisation : Puiseux en France Age : 31 Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Démarage du moteur hors du véhicule 9/5/2012, 15:56 | |
| Bonjour, je souhaite démarrer mon moteur avant de le restaurer et de le remettre dans la voiture. Seulement j'aimerai savoir à part brancher la batterie, quels sont les autres branchements que je dois faire? Ci-joint mon moteur: [img] [/img] Merci. | |
Nilsou
| Sujet: Re: Démarage du moteur hors du véhicule 9/5/2012, 18:07 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=EyKofieiiIU&feature=player_embedded Voilà, il faut juste que tu ais du 12V sur le + de la bobine _________________ ???AUSTIN-MJNI¿¿¿ | |
minisamy
Nombre de messages : 30 Localisation : 76 Age : 40 Date d'inscription : 22/04/2012
| Sujet: Re: Démarage du moteur hors du véhicule 9/5/2012, 19:38 | |
| vous oublier le carburant !!!! | |
Supercharged
| Sujet: Re: Démarage du moteur hors du véhicule 10/5/2012, 17:39 | |
| Et pas oublier l huile non plus !!! Et bien mettre les embout de cardan dessus sinon sa va pisser de l huile | |
wally63
Nombre de messages : 129 Localisation : Clermont-Ferrand Age : 40 Date d'inscription : 12/12/2010
| Sujet: Re: Démarage du moteur hors du véhicule 16/5/2012, 20:40 | |
| Cherche un de mes postes dans la rubrique mecanique. J'ai fait la meme chose pour le remettre en route avec l'aide des gens sur le forum. Si tu peux cable le neiman.ca evite de faire toucher les fils et faire des petits arcs. Pour ta securité prends une durite assez longue et place le bidon d'essence assez loin. Et essaie de mettre l'echappement et le filtre a air si tu veux le regler jusqu'au bout.
| Sujet: Re: Démarage du moteur hors du véhicule | |
