-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 Bruit d'admission
kaoricool
Nombre de messages : 511
Bruit d'admission Empty
MessageSujet: Bruit d'admission   Bruit d'admission Icon_minitime4/4/2012, 06:17
Bonjour aux Experts de la Mini.
J'ai un souci avec Mini Pouss (Spécial de 1990 avec moteur 998 cm3 et carburateur HS4).
J'ai donc changé mon échappement par un Magic Pipe et ligne Maniflow central type DTM. cheers J'ai bien contrôlé et je n'ai pas de fuite au niveau du raccord avec le collecteur. Cool
J'ai changé le filtre par un KN dans la boîte à air d'origine et un tube pour attraper de l'air frais en arrière de calandre (modification à venir : connexion du dit tube dans la prise d'air d'aile).
Quand j'accélère, mon moteur fait un bruit d'admission comme si j'avais posé un kit d'admission direct .... sympathique au début mais bien énervant au bout d'un moment surtout que du coup on n'entend pas l'échappement !!! Rolling Eyes
En regardant de plus près, je n'ai pas le joint entre la boîte à air et le coude du carburateur.
Est-ce que cela peut être à l'origine de ce vacarme ?
Merci pour votre aide.
fab1
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Bruit d'admission   Bruit d'admission Icon_minitime6/4/2012, 11:49
salut je pense en effet à une grosse prise d air au niveau de ton carbu ou à ta pipe d admission
cdl
MessageSujet: Re: Bruit d'admission   Bruit d'admission Icon_minitime6/4/2012, 19:52
vérifie ci tu a bien remis en place ta boite a air sur la pipe d'admission sinon c peu étre simplement le bruit du kn.
sinon a tu réglé ton carbu apré avoir monté les piéce ?
Bruit d'admission Sans_t18
Bruit d'admission
» amortisseur
» un bruit nouveau
» bruit énorme
» bruit étrange
» bruit bizarre
