| Suppression prétendeur de ceinture | |
max94
| Sujet: Suppression prétendeur de ceinture 29/3/2012, 20:33 | |
| Bonsoir tout le monde, En cas de choque, les experts sont capable d'aller vérifier si les ceintures avec prétendeur ont été remplacer par de simple ceinture? | |
| Sujet: Re: Suppression prétendeur de ceinture 29/3/2012, 21:53 | |
| Si il n'est pas la cause de l'accident et si il n'y à pas de blessures corporelles, je pense que l'expert ne regardera pas en priorité à cette endroit. Si la ceinture à fait sont office de retenu ça doit aller.
Mais bon ils regardent partout les gars. | |
max94
| Sujet: Re: Suppression prétendeur de ceinture 29/3/2012, 21:57 | |
| C'est surtout que la ceinture est HS (effilée) et pour en trouver une autre... P'etre chez Rover | |
| Sujet: Re: Suppression prétendeur de ceinture 29/3/2012, 22:03 | |
| expert ou contrôleur technique? accident ou contrôle technique?
Une ceinture effiloché est une ceinture morte, elle doit ne pas passer le CT. J'ai déjà eu une contrôleur qui à tirer toute les ceintures à fond pour voir l'état. | |
max94
| Sujet: Re: Suppression prétendeur de ceinture 29/3/2012, 22:30 | |
| oui, tu vois le truc Je sais très bien que je peux pas rouler avec ça donc soit c'est sans prétendeur soit c'est avec prétendeur effiloché Elle s'est effiloché depuis le dernier CT | |
| Sujet: Re: Suppression prétendeur de ceinture 24/4/2012, 19:06 | |
| pour moi il n'y as pas de prétentionner les enrouleurs et les tulipes sont solidement fixer a la caisse il y as des enrouleurs avec bloquage par inertie. je pense plus a un carpteur de choc. | |
| Sujet: Re: Suppression prétendeur de ceinture 24/4/2012, 19:13 | |
| Un prétensionneur est un système pyrotechnique permettant par explosion de tirer un câble ( accroché au système de verrouillage ) pour palier au temps de réaction des blocages de ceinture à inertie . Ca c'est pour la partie technique Tu peux garder tes systèmes d'enrouleur et ne changer que la sangle de ceinture . | |
max94
| Sujet: Re: Suppression prétendeur de ceinture 13/5/2012, 09:57 | |
| P51>oui c'est ce dispositif (à la con ?) will Coyotte> oui, c'est se que je vais faire au final. L'explosion est sensé tiré un câble? J'ai vu dernièrement un prétensionneur qui a servis le câble à l’intérieur était sectionné en deux Donc, je suis à la recherche d'un jeu (av+ar) de ceinture noir _________________ | |
| Sujet: Re: Suppression prétendeur de ceinture 13/5/2012, 10:35 | |
| J'ai peu être une ceinture noir ar à enrouleur qui traîne mon pti Max Elle est dans le bordel faut que je la retrouve _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Suppression prétendeur de ceinture | |
