| Auteur | Message |
MINI-POWER94 Simplet
Nombre de messages: 234 Localisation: Villiers sur marne 94 Age: 24 Date d'inscription: 27/03/2011
 | Sujet: pompe a essence mini SPI Lun 30 Jan 2012 - 21:12 | |
| bon ba tout est dans le titre....
je suis tomber en rade se soir avec la mini... sa semblerait etre la pompe a essence qui est lacher... quelqu'un aurait sa en stock ??? Il y a rien de presser pour le moment, La mini a été rappratrier a mon garage. Je vais y jeter un coup d'oeil demain... |
Supercharged Grincheux
Nombre de messages: 818 Localisation: Bruxelles Age: 27 Date d'inscription: 25/09/2011
 | Sujet: Re: pompe a essence mini SPI Lun 30 Jan 2012 - 21:22 | |
| S est rare , sa m étonnerais que sa soit sa . Regarde plutôt le boîtier de relais Noir s est souvent celui la qui crame . Par contre s est hors de prix en nouveau s est + de 150 euros et s est pas le même que les MPI qui eux coûte la moitié du prix Une pompe à essence coûte plus de 400 euros donc regarde ton boîtier je suis sûre à 90% que se soit sa Ou alors n aurais tu pas prit un trou et que ton capteur à inertie se soit déclencher et couper ta pompe
minicooper1293 Nouveau
Nombre de messages: 35 Localisation: lille Age: 33 Date d'inscription: 23/10/2011
 | Sujet: Re: pompe a essence mini SPI Lun 30 Jan 2012 - 21:28 | |
| en plus, elle est imergée dans le reservoir.
ton filtre n'est pas bouché par hasard. |
 | Sujet: Re: pompe a essence mini SPI Lun 30 Jan 2012 - 22:53 | |
| La pompe à essence ne tourne pas Donc l'hypothèse du filtre à essence est à oublier . J'ai essayer de tripoter le contacteur à inertie mais sans résultat . De toutes façon sa devrait pas être sorcier : _ Je vais essayer de shunter le contacteur à inertie
_ contrôle d'alimention de la pompe et si sa donne rien , j'irai jeter un œil du citer de boîtier noir ( relais double ) |
 | Sujet: Re: pompe a essence mini SPI Jeu 2 Fév 2012 - 20:33 | |
| pièces commander..... en attentre de reception des pieces ! |
 | Sujet: Re: pompe a essence mini SPI Jeu 2 Fév 2012 - 22:15 | |
 | Sujet: Re: pompe a essence mini SPI Jeu 2 Fév 2012 - 22:28 | |
| j'ai commander sa : http://www.britishcarinternational.com/Article/YWB10022.aspx?J'ai pas trouvé de schéma électrique pour SPI... mais sur une autre Doc , j'ai vue que en gros sa avait la meme fonction qu'un relai double. Mes fusible ont l'air bon , pompe a essence non alimenter , le shunt du contacter a inertie n'as rien changer.... donc je pense qu'il ne reste que sa . |
Gaël Blanche Neige
Nombre de messages: 5339 Localisation: Longueil Sainte Marie (60) Age: 36 Date d'inscription: 06/01/2008
 | Sujet: Re: pompe a essence mini SPI Jeu 2 Fév 2012 - 22:39 | |
Gaël Blanche Neige
 | Sujet: Re: pompe a essence mini SPI Jeu 2 Fév 2012 - 22:41 | |
 | Sujet: Re: pompe a essence mini SPI Jeu 2 Fév 2012 - 22:42 | |
| c'est pas grave... Je pense que cela ne peut etre que lui le coupable ! et dans le pire des cas sa me fera de la pièces d'avance ! Merci pour les docs mais je les ai déja celle la ! se que j'aurai aimer avoir c'est une vrai schématique electrique voir les affection des fils etccc |
Nombre de messages: 15004 Localisation: Aulnay sous bois 93600 Age: 35 Date d'inscription: 02/05/2007
 | Sujet: Re: pompe a essence mini SPI Jeu 2 Fév 2012 - 23:08 | |
| je suis bien content d'avoir un carbu _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook |
 | Sujet: Re: pompe a essence mini SPI Ven 3 Fév 2012 - 6:47 | |
| Tu dis sa Pasque ta un carbu... Mais nous autres SPIiste on est pas si malheureux .... Sa démare du premier coup en général ! Et puis j'avoue que la j'ai un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir vendue ... Surtout quand je suis tomber sur le prix de la pompe à essence chez datch ! |
