STUN
| Sujet: Huile et segmentation... 1/12/2011, 03:46 | |
| Salut, Petite question existentielle du matin... Quand je pose mon blos tete en bas, est il normal que les restes d'huile coulent par les cylindres? les segments ne sont pas censés empecher ca? ou simplement l'efficacité des segments se limite à un moteur dans le bon sens? merci de vos lumières _________________ Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/ Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) | |
| Sujet: Re: Huile et segmentation... 1/12/2011, 04:17 | |
| quand ton moteur est tête en haut, il faut bien lubrifier la rampe de culbu , donc de l'huile monte dans la culasse, tout comme quand tu remet de l'huile par en haut, elle redescend en bas.
bas là, c'est l'inverse ! lol | |
| Sujet: Re: Huile et segmentation... 1/12/2011, 12:33 | |
| sa sapppel le "principe d’Archimède" _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
STUN
| Sujet: Re: Huile et segmentation... 1/12/2011, 20:39 | |
| - ericpointcom a écrit:
- quand ton moteur est tête en haut, il faut bien lubrifier la rampe de culbu , donc de l'huile monte dans la culasse, tout comme quand tu remet de l'huile par en haut, elle redescend en bas.
bas là, c'est l'inverse ! lol Euh oui mais ca passe pas par les cylindres enfin dans un moteur normel il y à des conduits d'huile dans le bloc, les cylindres sont reservés au melange air/essence non??? _________________ Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/ Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) | |
Supercharged
| Sujet: Re: Huile et segmentation... 1/12/2011, 20:52 | |
| Bah les segments sont jamais étanche a 100% | |
| Sujet: Re: Huile et segmentation... 2/12/2011, 01:31 | |
| fais le teste : remé ton bloc dans le bon sans tu mes de l'huile dans les cylindre et tu revient 24h après pour voir ci elle est toujours là ci il y en a plus ces que tes segment son fatigué sinon comme ons a dit plus haut, il y a des trous qui traverse le bloc pour que l’huile passe de la culasse au bas moteur ou inversement ci tu mes ton moteur a l’envers, sa marche aussi ci tu le met sur le coté j'ai fais le teste malgré moi _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Huile et segmentation... | |
