Les symptômes sont perte de puissance et consommation d'huile.
Pour vérifier,prends les compressions de ton moteur,injecte un peu d'huile-moteur dans ton cylindre directement par le puit de bougie,remesure les compressions,si elles sont meilleures les segment sont fatigués.
Pour les piéces,tu as les segments,le joint de culasse,les différents joints des piéces que tu démonte.
Change aussi les joints de queus de soupapes et fait leur un rodage.
Vérifie aussi que les coussinets de bielles et ceux du vilo sont en bon état.
Un déglaçage des cylindre serait bon aussi.
Le fait de continuer à rouler va user encore plus les segments donc tu auras de moins en moins de puissance et tu bouffera de plus en plus d'huile.
