| Petarade selon comment j accelere... ): | |
lionelGRD
Nombre de messages : 201 Localisation : South Age : 53 Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Petarade selon comment j accelere... ): 8/10/2011, 20:19 | |
| Bonsoir,
depuis peu de temps ma mini tourne mal...
a froid si je rate 1 er demarrage c la croix et la baniere faut insister, a chaud ça va
mais qd je roule, sur certains rapports elle ne prend pas ses tours, et petarade donc je leve le pied, je re accelere doucement et ça va ça me donnait impression de condo HS, j ai changé idem, j ai changé bougies idem
pensez vous qu elle se soit decalé?
ma config, 1275cc HIF 44 alumage vis platiné et condo stage 1
merci les gars
Supercharged
| Sujet: Re: Petarade selon comment j accelere... ): 8/10/2011, 20:26 | |
| N'aurais tu pas le choke qui reste coincer ? Si s'est le cas elle se noie | |
| Sujet: Re: Petarade selon comment j accelere... ): 8/10/2011, 20:44 | |
| alors, je traduis : le starter ! lol | |
lionelGRD
| Sujet: Re: Petarade selon comment j accelere... ): 9/10/2011, 04:43 | |
| non, je viens de regarder, il fonctionne bien, et j ai meme essayé de le mettre qd elle pete ça l aide et elle ne pete plus | |
| Sujet: Re: Petarade selon comment j accelere... ): 9/10/2011, 08:33 | |
| vérifie le niveau d'huile dans le dashpot et tu es sans doute trop pauvre _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
lionelGRD
| Sujet: Re: Petarade selon comment j accelere... ): 9/10/2011, 11:36 | |
| ok, ça se dessere seul la vis de richesse? | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Petarade selon comment j accelere... ): 9/10/2011, 12:20 | |
| non il faut visser pour enrichir. _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: Petarade selon comment j accelere... ): 9/10/2011, 16:05 | |
| - lionelGRD a écrit:
- ok, ça se dessere seul la vis de richesse?
ce n'est pas censé se desserrer tout seul mais pour peu que ton allumage ou ton filtre à air soit un peu vieillissant, du coup, il y a trop d'essence _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Petarade selon comment j accelere... ): | |
