| roulement ar | |
zeuf
Nombre de messages : 386 Localisation : conflans sainte honorine 78 Age : 53 Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: roulement ar 25/7/2011, 18:15 | |
| bjr les gens, voila je veux changer mes roulements ar, une petite question. sur le moyen il y a une coupelle, dans le kit acheté chez datch j ai le roulement + une coupelle. http://www.datch.fr/fr/ghk1548ms-kit-roulement-arriere-19591996-adaptable-pi-10042.html?image=0 ma question est la suivante, dois je enlever la coupelle se trouvant dans le moyeu ou dois je la laisser et mettre en plus la coupelle avec le kit. j espere avoir ete clair.
Zeuf. | |
nims
Nombre de messages : 61 Localisation : dans mon garage Age : 38 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: roulement ar 25/7/2011, 19:27 | |
| enleve remplace ses 1 peut le but lol ses super facil lol | |
zeuf
| Sujet: Re: roulement ar 25/7/2011, 19:33 | |
| le souci c'est que j ai un jeu plus important apres avoir enlever et remplacer ses entretoises.... donc quand je sert le moyeu sur l axe , j ai un jeu important | |
nims
| Sujet: Re: roulement ar 25/7/2011, 21:16 | |
| ses bizare ai jamais u sa tes sur de rien avoir oublié | |
zeuf
| Sujet: Re: roulement ar 25/7/2011, 21:41 | |
| bin je pense pas mais c'est la prmiere fois. le kit contient les 2 entretoise, les 2 roulements et un joint spy. j ai donc enlever les 2 entretoises dans le moyeu en laissant l'espece de rondelle au milieu, ensuite j ai remis les entretoise, les roulements et le joint spy cote frein. le souci est que quand je visse l'excentrique je depasse le trou pour positionner la goupille. d ou ma question faut il enlever les entretoise, ou faut il mettre les 2 (donc 4 par moyeu).... | |
| Sujet: Re: roulement ar 26/7/2011, 08:49 | |
| - zeufmini a écrit:
- ensuite j ai remis les entretoise, les roulements et le joint spy cote frein.
Tu as remis la grosse rondelle avant de remonter le joint spy ?????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
zeuf
| Sujet: Re: roulement ar 26/7/2011, 10:28 | |
| a priori j ai pas de rondelle avant le joint spy mais une avant l'ecrou. Zeuf | |
| Sujet: Re: roulement ar 26/7/2011, 11:03 | |
| Oui c'est vrai t'as raison je ma trompé !!!!! Tu sers au couple ?? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
zeuf
| Sujet: Re: roulement ar 26/7/2011, 18:01 | |
| probleme régler par contre j ai pas serrer au couple sinon le moyeu ne tourne plus. par contre j ai un autre souci les tambours sont un peu en biais, il touche bien le flasque en bas mais sur le haut il reste 3 mm, se qui fais que j ai un bruit de frottement. Zeuf | |
nims
| Sujet: Re: roulement ar 26/7/2011, 20:11 | |
| si tes sur du montage ses que ta flasque est plié 2 solution ou tu remplace ou du répare a l'africaine tu plie lol | |
zeuf
zeuf
| Sujet: Re: roulement ar 27/7/2011, 11:00 | |
| j ai sans doute regler mon probleme de tambor, je vies de voir que j ai inverser une machoire, donc redemontage sette aprem et remontage histoire de voir si j ai bien inversé. la mecanique et moi c'est pas la meme histoire.... Zeuf | |
| Sujet: Re: roulement ar | |
| roulement ar | |
