olivier93600
| Sujet: soucis roulement 17/1/2013, 06:31 | |
| salut a tous voila j ai un petit soucis de roulement avant sur la mini de leo serrer a 20kg les roulements on toujour du jeu j ai essayer de serrer plus et aucun changement ah si j ai peter l ecrou de 34 filetage arracher j ai mis rondelles coniques et ecrou neufs rien ny fait qui aurais deja eu le soucis et quelle solutions merci d avance | |
| Sujet: Re: soucis roulement 17/1/2013, 07:01 | |
| t'es sur que ce son les bon roulement ??????
les roulements de tambour pour des disques par exemple
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: soucis roulement 17/1/2013, 08:43 | |
| tu es sur que tu es assez musclé ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: soucis roulement 17/1/2013, 10:45 | |
| talon du moyeu usée il faut le mesurer et faire rectifier la bague qui va entre les 2 roulements
épaisseur du talon + ou - (je sais plus) pour la pré-contrainte du roulement. | |
olivier93600
| Sujet: Re: soucis roulement 18/1/2013, 05:44 | |
| merci de vos reponse oui je suis assez musclé je vais verifier les factures pour les roulements on sait jamais p51 c est bizzard car ca le fait des 2 cotés droit et gauche | |
| Sujet: Re: soucis roulement 18/1/2013, 07:00 | |
| a ces roulement chinois mdrrrrrrrrrrr
| Sujet: Re: soucis roulement | |
