Bonjour à vous,
J'ai un petit soucis.. Enfin si y'en avai qu'un
Alors je vous explique: j'ai changé mes disques y'a 3 mois environ.
Il y a 1 mois et demi, j'entendai "cling cling" dès que je roulai sur un trou\ bosse.. mon porte disque était desserré. La dessus le probleme est reglé.
Et Environ 1 mois, pareil de l'autre coté mais là probleme.. Le porte disque est bloqué donc c'est pas!
Je cherche je cherche, et je vois l'ecrou du cardan (fin je crois, le gros en 34) avec la goupille qui avai fait une "tranché" dans la graisse autour.. Donc mon ecrou tourne avec la goupille.. J'ai pu resserrer d'environ 1 tour! Probleme résolu.
Et là hier.. exactement pareil.. En fait le trou de la goupille est trop eloigné par rapport au gorge de l'ecrou.. J'ai mis une rondelle de 5mm pour compenser cela en attendant..
Je voulai donc savoir si cela venai des roulement qui serai mort?
Merci à vous!
