| Roulement de bas de cascade | |
| Sujet: Roulement de bas de cascade 1/11/2011, 10:18 | |
| Comme vous le savez, je dois recuperer le pignon de bas de cascade de mon moteur metro pour adapter la cascade sur ma boite pre A+. Mais impossible d'enlever le roulement de bas de cascade qui est devant le pignon. Une technique? J'ai l'impression qu'il est comme collé. J'ai bien enlevé le circlip devant mais il bouge bas. J'ai beau tapoté avec un marteau. Essayé de faire levier mais rien n'y fait. | |
Culasse et Pistons
Nombre de messages : 1020 Localisation : BRUXELLES Age : 55 Date d'inscription : 24/06/2010
| Sujet: Re: Roulement de bas de cascade 1/11/2011, 10:23 | |
| TNT ou Nitro ...c est tout ce que je peux te proposer. Plus sérieusement.... aucune idee mais patience j suis sur que ca va viendre _________________ Mini Pub Maxi Buzz | |
Supercharged
| Sujet: Re: Roulement de bas de cascade 1/11/2011, 10:28 | |
| avec un petit arrache a 3 griffes
Sinon petit disqueuse ou dremel avec un disque à couper | |
| Sujet: Re: Roulement de bas de cascade 1/11/2011, 10:32 | |
| je veux pas le couper ! faut que je le réutilise, ça vaut un bras ce petit roulement.
J’espère qu'il peut y avoir d'autres techniques parce que le petit arrache à 3 griffes doit pas coûter loin du roulement.... Une autre technique ?
Culasse et Pistons
| Sujet: Re: Roulement de bas de cascade 1/11/2011, 10:35 | |
| j vais surement dire une connerie...deja que je sais pas ce qu est un pignon de bas de cascade...mais bêtement avec du WD40 ?
Ca fait des miracles ce truc là ! _________________ Mini Pub Maxi Buzz | |
Supercharged
| Sujet: Re: Roulement de bas de cascade 1/11/2011, 10:42 | |
| Bah le petit roulement t'es toujours mieux de le changer sa coûte 20€ | |
Supercharged
| Sujet: Re: Roulement de bas de cascade 1/11/2011, 10:57 | |
| T'as surement pas tord. Mais 20€ c'est 20€ quand même. Je vais voir ce que je peux faire. A la limite si je l’abîme ou le casse je le change. Je vais essayer de me fabriquer un truc du genre arrache rotule mais pour ce roulement. | |
Supercharged
| Sujet: Re: Roulement de bas de cascade 1/11/2011, 11:11 | |
| Si tu le change fait attention car il y a 2 modèle et les 2 sont bons , la seule difference s'est que les cage qui vont dans le carter latérale sont différentes | |
| Sujet: Re: Roulement de bas de cascade 1/11/2011, 11:17 | |
| Sujet: Re: Roulement de bas de cascade | |
