Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Réglage Moteur
AdE
AdE
Nombre de messages : 13
Réglage Moteur Empty
MessageSujet: Réglage Moteur   Réglage Moteur Icon_minitime7/6/2011, 07:20
Bonjour à tous et toutes.
Alors voila mon problème.
Je vends ma mini pour racheter une 1300 (moteur metro) l'ennui c'est quelle ne démarre plus. Sad
j'ai donc vérifier :
Pompe à essence OK
Bougie un peu noir et humide d'essence
Faisceau OK
Bobine Lucas OK
Allumeur pas fendu ou abimé mais qui tourne sur lui même.
Carbu HIF (44 je pense)
Alors voila je voulais avoir confirmation
Au niveau du Carbu sur les HIF plus on dévisse la richesse plus on appauvrie en essence ? pour le réglage de base j'ai lu 3 tours ? C'est bien de l'huile SU pour les hif ?
Désoler mais j'ai toujours eu des SU donc les HIF sa me dis rien du tout
Au niveau du calage de l'allumage on tourne à fond vers la gauche et on reviens petit à petit vers la droite ?
Je me trompe quelque part ? lol!
MessageSujet: Re: Réglage Moteur   Réglage Moteur Icon_minitime7/6/2011, 07:57
pour les hif c'est le contraire des hs donc quand tu sers tu enrichie.
après pour l'allumage il faut déjà vérifier qu'il soit bien caler.
mets toi au pmh et vérifie que le doigt de l'allumeur est bien dirigé vers le cylindre 1. normalement ça doit démarrer.
tiens nous au jus
AdE
AdE
MessageSujet: Re: Réglage Moteur   Réglage Moteur Icon_minitime7/6/2011, 18:18
Ok merci j'avais un doute pour les HIF
Pour l'allumeur je connaissais déjà le réglage avec le PMH et le doigt d'allumeur mais je voulais savoir si il y avait un secret miracle pour e faire sans se faire ***** loool
Réglage Moteur
» Help sur réglage moteur
» reglage moteur
» Reglage moteur aider moi svp !
» recherche pour reglage moteur dans le 95
» réglage moteur (toujours)
