| Reglage moteur aider moi svp ! | |
miniyo
Nombre de messages : 22 Localisation : CALAIS Age : 44 Date d'inscription : 23/08/2009
| Sujet: Reglage moteur aider moi svp ! 23/8/2009, 20:54 | |
| Salut, Voila ca va faire 3 semaine que je me bat avec mon moteur pour qu il demarre ! AIDER MOI SVP Voici l histoire : j ai restoré mon moteur un 1000 de 84 donc j ai changé segment, coussinet de vilo, coussinet de bielles, le joint de culasse et les different joint moteur . Apres avoir remonte tous ca voila les vérification que j ai fait : Verification du calage de l acc comme suite place le piston n°1 au PMH puis mettre le disque graduer a 0 . trouve a l aide d un comparateur sur la tige du culbuteur de la soupape d admission du cylindre 1 la levé maxi . Resultat 106° donc ok . de plus les deux repere qui se trouve sur les pignons vilo/acc sont bien face . Regalage des soupapes comme decrit dans le RTA . ensuite vient l allumage et le carbu Une fois le moteur remonté dans la caisse vient les essaie de demarrage ! Mais rien ne va le moteur est-ce qu'il à l'air de forcer pendant que le demarreur tourne Donc j ai revue mon allumage comme suite Reglages des vis platinée comme suite : Faire tourner la cames de l axe de l allumage pour ecarte les vis platinée a plus grand, puis les regler a 0.4 mm . Reglages de l avance comme suite j ai mis la poulie du vilo a 8° avant le PMH les soupapes d admission et d echappement sont toutes les deux fermé, avec une lampe temoin je vient trouve en tournant l allumage le moment ou les vis platinée s ouvre . est ce bon pour vous ? le soucis le doigt d allumage ne se trouve pas en face de la borne du distributeur pour le cylindre n°1 ( le doigt d allumage et un peut plus haut de la borne ) Pouvez m aider sur ce point ? Un autre point je n est pas d arrive d essence au carbu ( HIF 38) l essence arrive bien jusqu au carbu car apres avoir essaiyé de demarre le moteur plusieur fois et que je retire l arrivée d essence il y en a avec une présion fou . J ai verifier mais branchement il sont ok. faut il l amorcé ? Que doit je faire ? Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 23/8/2009, 20:57 | |
| bonjour, avant toute chose, merci de passer par la case présentation comme cela est demandé lors de l'inscription, ainsi, nous pourrons te souhaiter la bienvenue _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 24/8/2009, 08:07 | |
C'est marrant ça me rappelle ma grosse galère d'hier... Je donne mon idée où j'attend la présentation (indice : ptete tourner un peu l'allumeur pour que le doigt ait la bonne position) |
miniyo
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 24/8/2009, 19:01 | |
| Donne moi la solution mon amie disciple PLEASE ! | |
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 24/8/2009, 19:36 | |
| Alors dans le détail, si j'ai bien suivi ce qu'a fait Mini@91 sur la mienne :
il faut mettre le repère de la poulie en face du repère cranté sur le carter de distribution.
A ce moment là le piston 1 est au pmh. ensuite tu desserre l'allumeur et tu enlève le chapeau pour mettre le doigt dans la bonne position en tournant l'allumeur.
ensuite ça devrait démarrer, et tu affine le réglage à l'oreille, ou au mieux à la lampe strobo.
Pour moi ça a marché... |
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 24/8/2009, 19:55 | |
| Le souci peut venir de l'axe qui se trouve sous ton allumeur qui n'est pas dans le bon cran,il faut redemonter ton allumeur sortir l'axe et le tourner un peu en le réhanfonçant sa m'est deja arriver,sa ne demarer pas et sa fesait des flammes de fou | |
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 24/8/2009, 20:15 | |
| C'est pas faux y'a eu besoin de ça aussi sur la mienne. Et il faut savoir qu'en l'enfonçant, le pignon va faire un quart de tour dans le sens antihoraire comme expliqué ICI (point 10)
et ce que j'essayais d'expliquer au dessus est Là |
miniyo
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 24/8/2009, 20:49 | |
| Merci je vais regarde ca demain et pour mon carbu une idée ?
L essence arrivé bien au niveaux de la cuve mais rien a la sortie faut t il l amorcé ci oui comment faite vous ?
Merci | |
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 24/8/2009, 20:59 | |
| moi j'ai déja eu le tour, c'était le flotteur qui était bloqué ! je ne sais pas comment mais une fois le carbu démonté et tout remit en place ca a fonctionner nikel ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
Mini@91
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 24/8/2009, 21:32 | |
| C'est à peu près ça Disciple je te donne une méthode simple et approuvée : - depose le cache culbu - tourne le moteur jusqu'au PMH du cyl n°1 (arretes toi juste un peu avant) - cale ta poulie de vilo au repere d'avance et tu aura ton allumage qui doit allumer au cyl n°1 - verifie la position du doigt sur l'allumeur, elle doit etre à 1h30 - si non, recale ton entrainement d'allumeur en le sortant et en le tournant de sorte à le réaligner - remonte alorts ton allumage - test ton point d'allumage avec ta lampe temoin - remonte la tete d'allumeur et les fils - tourne la clé de contact .. et ça doit partir - paufine avec la lampe strobo pour ton flotteur .. quelques petits coup portés avec le manche d'un tournevis sur le carbu .. des fois c'est sufisant pour débloquer l'aiguille du flotteur | |
miniyo
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 24/8/2009, 21:46 | |
| Merci beaucoup les mecs vous ete super cool Je vois ca cette semaine et je vous tiens au courant . | |
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 25/8/2009, 02:27 | |
| - Disciple a écrit:
- C'est pas faux y'a eu besoin de ça aussi sur la mienne.
et ce que j'essayais d'expliquer au dessus est Là Très sympa ton lien Alexis ! |
Mini@91
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 25/8/2009, 22:15 | |
Mini@91
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 25/8/2009, 23:00 | |
| non ! .. c'est surtout qu'on y a pas trouvé l'info qu'on cherchait | |
miniyo
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 8/9/2009, 17:41 | |
| bonjour a tous ! et encore merci les mecs pour toute votre aide qui ma bien aider . Mais il me reste une question pour vous ? Voila mon carbu un hif38 je l ai nettoiyé et bien branché car la cuve je remplie bien malgré ca je ne pense pas qu il a une arrivé d essence car bougie séche ? Faut t il l amorcer et comme ? Quel sont les techniques pour voir si il y a une arrivé d essence ? MERCIMINIBEAUCOUP | |
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! 9/9/2009, 11:49 | |
| tu mes la quantité d'une cuiller a soupe d'essence directe dans le carbu (par l'arrivée d'air) est tu démarre
je l'ai fais sur la mini de mon pot au 1er coup elle broutais et 2éme coup elle est partie https://www.facebook.com/home.php#/video/video.php?v=120591193109
sinon il existe des aérosol pour démarrage, tu pulvérise dans le carbu et tu démarre, renouveler l'opération pour que le carbu prénne le relais ci tous tes réglage son bon
bon courage _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Reglage moteur aider moi svp ! | |
