| recherche un passionné de réglage carbu | |
kib
Nombre de messages : 109 Localisation : nandy 77 Age : 48 Date d'inscription : 23/03/2010
| Sujet: recherche un passionné de réglage carbu 1/3/2011, 17:06 | |
| salut à tous, j'ai laissé précédemment un post-it sur pb réglage carbu avec plein d'infos dont je remercie au passage les minisaddict. toutefois, mon pb persiste, d'ailleurs, je suis tombé en panne. la voiture démarre mais ne tiens pas le ralenti. Les bougies étaient trop pauvres, j'ai donc visser la vis de richesse et les bougies sont devenues noires, j'ai donc dévisser la vis de richesse mais rien à faire, elle ne veut rien savoir . donc, avant de prendre la décision de me suicider , je souhaiterai savoir si quelqu'un est dispo et aussi véritable connaisseur en réglage de carbu et le reste. j'attends vos réponses à tous et celle de neo au passage;) . merci encore. | |
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 1/3/2011, 19:05 | |
| vérifies déjà si tu as du jeu au niveau de l'axe de papillon parce que sinon, tu ne pourras rien faire _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 1/3/2011, 19:45 | |
| Oui désolé j'ai vraiment pas le temps en ce moment, dimanche fini aux urgences avec 4 points de suture et ma mini doit faire l'aller retour Orlean ce week end alors qu'elle n'a même pas démarré . | |
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 1/3/2011, 21:25 | |
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 1/3/2011, 22:53 | |
| Me balade pas, je fais mes achats | |
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 2/3/2011, 04:44 | |
| salut kib,
je ne peux pas vraiment t'aider, mais je peux peut etre t'aiguiller...
as-tu modifié quelque chose a ton moteur par rapport a l'origine ? (ligne, filtre a air sport, carbu ...)
le reglage de richesse ne joue que sur le ralentie.
pour ce qui est des monté en régime, tout est géré par l'aiguille,qui est bien plus importante que l'on ne pense.
donne nous ta config exacte de moteur, et on te dira quelle aiguille moteur il te faut.
si tu n'as pas de filtre a essence (le cas d'une majorité de mini) démonte le carbu pour vérifier que rien n'est bouché , ou ne gène le flotteur, ou que l'axe de flotteur ne soit pas grippé, etc.
bon courage,
eric.
kib
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 8/3/2011, 21:05 | |
| salut les gars, désolé je n'ai pu vous répondre car pris par le temps. je ne me suis même pas occupé de ma titine depuis une semaine (elle doit boudée ). néo désolé pour tes points de suture, tu me diras ça fera militaire et ça ira bien avec le style de ta mini . bon courage pour la mini éric salut merci pour tes conseils je vais voir tout ça et jte dis ça. vichento également merci et je vais vérifier cet aspect qui je crois serait certainement le pb principal. | |
lanciahf
Nombre de messages : 162 Localisation : Chelles Age : 103 Date d'inscription : 01/06/2011
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 3/6/2011, 20:14 | |
| Je suis du 77 si tu as le courage de venir jusqu'a villevaudé n'hesite pas je peux essayer de te regler ca comme il faut.
kib
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 4/6/2011, 19:17 | |
| - lanciahf a écrit:
- Je suis du 77 si tu as le courage de venir jusqu'a villevaudé n'hesite pas je peux essayer de te regler ca comme il faut.
salut lanciahf, j'ai un souci en effet de réglage du carbu mais elle tourne pendant 2, 3 minutes et puis s'arrête. j'en ai marre !!!!!! aussi, je vais avoir du mal à aller jusque chez toi puisque je ne peux même pas faire 50 metres. donc voila mon souci. je te remercie bcp pour ton aide. si tu as une solution. merci | |
lanciahf
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 4/6/2011, 20:49 | |
| Si elle tourne quelques instants et elle s'arrete.
Il y a une chose a verifié c'est ta pompe a essence. Débite t elle assez ? As tu verifier ton pointeau ? l'axe de flotteur ?
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 5/6/2011, 08:35 | |
| as-tu un filtre à essence ? +1 pour pompe ou pointeau une merde dans le flotteur ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
kib
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 6/6/2011, 20:17 | |
| - lanciahf a écrit:
- Si elle tourne quelques instants et elle s'arrete.
j'ai changé mon flotteur entier mais toujours pareil | |
kib
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 6/6/2011, 20:19 | |
| - vichento a écrit:
- as-tu un filtre à essence ?
+1 pour pompe ou pointeau une merde dans le flotteur ?? salut j'ai démonté mon carbu en entier, j'ai tout vérifié. pour moi il n'y a aucune impureté. | |
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 6/6/2011, 20:46 | |
| Et ton flotteur , il est étanche , il est à la bonne hauteur ?? Ton pointeau fonctionne bien ?? T'as pas une prise d'air comme dit Vichento , axe de papillon ou autre ??? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 6/6/2011, 20:55 | |
| pour l'axe de papillon, il faut démonter et mesurer parce que c'est pas flagrant à l'oeil nu !! sinon, je t'ai envoyé un mail pour le carbu _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
kib
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 7/6/2011, 18:19 | |
| - vichento a écrit:
- pour l'axe de papillon, il faut démonter et mesurer parce que c'est pas flagrant à l'oeil nu !!
sinon, je t'ai envoyé un mail pour le carbu salut, je t'ai envoyé un mail je suis chez toi demain si tout va bien | |
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu 7/6/2011, 22:45 | |
| je t'ai répondu (avec mon mail perso) pour l'adresse et savoir à quelle heure tu passes ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: recherche un passionné de réglage carbu | |
