-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Réglage carbu
5 participants
jujuj92
jujuj92
Nombre de messages : 178
Réglage carbu Empty
MessageSujet: Réglage carbu   Réglage carbu Icon_minitime6/9/2011, 13:31
Salut a tous bon je ne m'en sors pas..
Après le stage 1 tout a été très bien pendant une semaine, puis le ralenti est devenu bas, et la voiture s'est mise il y a quelques jours a caler une fois a l'arrêt a cause du ralenti trop bas..
Jaivais essayé de régler avec la vis de ralenti, pas de changement.. J'ai essaye de voir au niveau de la richesse, j'ai donc toucher a ses 2 vis seulement
Et la non seulement elle ne tient plus le ralenti sans starter, mais elle cale aussi en roulant et il y a des trous a lacceleration..
Je dois laisser le starter assez haut constamment et elle a quand meme du mal
Aidez moi svp.. Cette voiture est pour l'instant mon seul moyen de déplacement donc HELP
Je suis preneur de tout conseil et je peux me déplacer (pas trop loin) si quelqu'un veut bien regarder...
Merci a tous..
Réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Réglage carbu Icon_minitime6/9/2011, 13:59
tu as quoi comme carbu dessus ????
tu as bien changer le joint de collecteur ????
Réglage carbu Baniereforummsa1
jujuj92
jujuj92
Réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Réglage carbu Icon_minitime6/9/2011, 14:18
Bon en fait je viens de reregler la richesse et le ralenti elle semble remarche bien.
Enfin plus de trous a lacceleration et elle ne cale plus en roulant
Mais je dois quand meme laisser le starter (le mettre au minimum presque) en permanence sinon elle cale.
Ensuite cet un hs4 tout simple.
Et oui le joint de collecteur a été changé
Réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Réglage carbu Icon_minitime7/9/2011, 05:28
Tu vis encore un peu la vis de ralenti et tu devrais pouvoir te passer de cela lorsqu'elle est chaude.
scooby-doo
Nombre de messages : 279
Réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Réglage carbu Icon_minitime15/1/2012, 17:52
Ou ce trouve cette vis de ralenti sur le hiff 44 svp ? une ptite photo serai bienvenue merci
http://www.imprezamaniac.fr
liw
liw
Nombre de messages : 26
Réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Réglage carbu Icon_minitime16/1/2012, 10:48
Salut j ai trouver ça sur le net si ca peut aider
Réglage carbu Mini_c11
PS image extraite du site
http://miniman.pagesperso-orange.fr/moteur/carburateur.htm
scooby-doo
Réglage carbu Empty
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Réglage carbu Icon_minitime16/1/2012, 10:51
Merci a toi je l avais trouver hier egalement ce qui ma permis de trouver la vis de ralenti Wink
Réglage carbu Empty
Réglage carbu
» Réglage carbu
» Réglage carbu
» Réglage d'un Carbu SU HS4
» reglage carbu
» Réglage carbu HS4
