rusty
Nombre de messages : 93 Localisation : caen Age : 35 Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: Poste à souder , lequel ? 27/1/2011, 18:50 | |
| Je voudrais me mettre un peu à la carrosserie , que dites vous de ça http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/169506509.htm?ca=4_s Est ce bien pour un novice ou est ce que ça ne correspond pas ? J 'ai vu qu'il y a a gaz et au fil fourre quel est la difference ? quel est le mieux pour changer des elements sur la mini ? avez vous des conseils ? | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Poste à souder , lequel ? 27/1/2011, 21:04 | |
| salut, perso, je ne connais pas cette marque de poste.... pour ce qui est de la difference entre les fils : le fil fourré, tu n'as pas besoin de gaz ^^ c'est trés pratique (j'utilise ce fil sur mon poste a souder) avec le gaz, faut la bouteille de gaz ^^, c'est encombrant..... tu peux voir sur ma restauration, j'ai fait une petite vidéo sur la soudure. _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
rusty
| Sujet: Re: Poste à souder , lequel ? 27/1/2011, 21:35 | |
| ok mais si je suis ton raisonnement soude au gaz ne sert à rien car c 'est encombrant
j'aimerais savoir s'il y a une difference pour la soudure , est ce qu'il y a une notion de complexité peut être que c ets plus simple au fil qu'au gaz ( j'hypothese !) | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Poste à souder , lequel ? 28/1/2011, 06:12 | |
| personnellement je trouve que c'est plus simple avec le fil fourré.
| Sujet: Re: Poste à souder , lequel ? 28/1/2011, 09:12 | |
| Avec gaz c'est le confort assuré , pas ( ou très peu de crépitement ) et des soudures magnifiques , tu peux même faire de beaux cordons si tu t'y prends bien .
Inconvénient majeur : le prix du gaz et le prix de la consigne pour une bouteille minimum de 10 m3 .
Mais ça les vaut !!!!!!
| Sujet: Re: Poste à souder , lequel ? | |
