 comment souder ?
Nombre de messages : 564
MessageSujet: comment souder ?   7/2/2010, 22:42
bon voila avec mon père on a emprunter un mig mais niveau soudure on galère un peu sa perce de peur pourtant tous est au minimum Sad
si quelqu'un pouvais expliquer comment faire pour souder Laughing
merci d'avance tous le monde bounce
ps: j'ai chercher sur google et sur le forum je trouve pas d'expliquation
MessageSujet: Re: comment souder ?   8/2/2010, 06:37
d apres ce que j ai lu sur un forum,il ne faut pas trop mettre d intensite ou amperage (je ne sais plus) bien choisir le vitesse du fil et c est partir
et je pense qu il ne faut pas trop rester longtemps au même endroit je crois que c est pour ca que ca perce la tole.
bref je ne suis pas experte . moi je commence ma soudure demain sur un vieux capot.
d autres diront bien de chose meilleur que moi, je suis novice dans la matière
MessageSujet: Re: comment souder ?   8/2/2010, 07:18
Juste petit complément technique car je ne sais pas souder Razz ou aussi parce que je n'ai jamais essayer...
Ampérage = intensité (unité : ampère)
Voltage = tension (unité : Volt)
Bon courage pour tes réglages mais vu le nombre de personnes qui soudent ici, ça ne devrait pas être trop de trouver de l'aide Wink
MessageSujet: Re: comment souder ?   8/2/2010, 10:12
mon pére a souder plusieur truc
mais sa marche quand sa veux
moi j'ai pas encore essayer faut que je m'y mette lol!
pour les réglage on a le gaz au minimum
le fil je sais plus
merci pour les premier secours je vais attendre ce que vont dire les autres
MessageSujet: Re: comment souder ?   8/2/2010, 12:54
arff mon ptit je peux pas t'aider je sais pas souder
MessageSujet: Re: comment souder ?   8/2/2010, 15:14
c'est pour sa que ton pick up tien avec du scotch lol!
MessageSujet: Re: comment souder ?   8/2/2010, 16:55
au peti malgré son age il ne se laisse pas faire, il est teigneux le minus
sinon pour tes réglage :
_choisi un diamètre de fil inférieur ou égale a épaississeur de la tôle pour commencer c plus facile.
_ nétoie bien la pièce de ces impureté (peinture, rouille, ...).
_régle bien l'intenciter (ci sa perce ces que c trop fort et si sa colle, pas asser.
la vitésse du file ci sa vas trop vite sa persse aussi ou sinon sa remonte jusque a la buse et sa se douche et ci ces pas asser vite ton cordon nes pas régulier et sa soude pas intermittence (1 seconde/2).
pour commencer entraine toi sur de la tôle du même diamètre mais quand on s'attaque a ce genre de travaux il faus avoir un minimum d'expérience en soudure.
ceux que tu peu faire c de demander a un carrossier ci tu peu regarde comment il fais, en regardent tu apprend beaucoup.
pour ton mig il est avec ou sans gaz ?
MessageSujet: Re: comment souder ?   8/2/2010, 17:13
merci MiniRayman le mig il est avec du gaz
mais je pense avoir trouver pour quoi sa perce par rapport à ce que tu ma dis sur la vitesse du fil
parce que c'est souvent que sa se bouche et on est obliger de tirer avec une pince sur le fil pour le sortir un peu
je vais essayer de faire mumuse demain avec lol!
christoff916
Nombre de messages : 187
MessageSujet: Re: comment souder ?   26/2/2010, 00:08
Salut, comme les autres, entraine toi sur un bout de tôle avant, rien ne remplace la pratique mais voici un lien qui pourra t'être utile:
http://www.classic-garage.net/article/3
alien
MessageSujet: Re: comment souder ?   26/2/2010, 15:56
merci beaucoup
comment souder ?
