 Types de poste à souder
katkatre
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Types de poste à souder   7/4/2015, 18:34
Ne sachant pas exactement où mettre mon message, il me semble que le plus judicieux est ici.
J'envisage d'aller un peu plus loin dans la Resto de ma titine et de m'attaquer à la soudure (carrosserie). Je n'ai pas les moyens d'acheter un "vrai" MIG et j'ai vu chez leroy merlin un MIG sans gaz à 220€. Le vendeur m'a expliqué que la seule contrainte était d'acheter du "fil fourré" au lieu du fil Alu ou Inox habituel. L'autre intérêt etant de ne pas avoir à acheter des bonbonnes de gaz. Donc, il semblerait n'y avoir que des avantages.... mais où sont donc les contraintes de ce système...?
Merci de vos conseils
Emmanuel
Cooper carbu 1992 (ça y est, je l'ai !!!)
MINI_Nalien
Nombre de messages : 717
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   7/4/2015, 18:51
bein a savoir le fil fourrée et déja plus cher que le fil avec gaz ( un fossé les sépare)
ensuite c'est sur que souder avec du gaz c'est que du bonheure (tu le seras quand tu esseyra )
mais souder avec du fil fourrée c'est trés bien mieux quavec les electrode
et a 220€ le petit poste mig c'est pas trop mal méme plustot correct
apres la bonne question sais tu souder ? noublie pas de prendre tou se qu'il faut en protection !!
( et c'est en soudant que tu apprend )
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
katkatre
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   7/4/2015, 19:09
Sais tu souder ? Non. J'ai juste soudé un garde corps home made et le cadre de lit de mon gamin... aux électrodes. J'ai trouvé ça sympa et ca me plait. Je sais qu'il faudra bouffer des kilomètres de soudure avant de commencer a faire qlq chose de propre mais cela ne fait pas peur et puis... C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Je crois que c'est ca, aussi, l'esprit MINI...
Merci pour ton retour rapide
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   7/4/2015, 19:44
de rien et oui entre l'electrode et le petit mig tu vera la différence
pense a prende un bon casque a noircissement automatique (me souvient pas du therme exacte)
comme quoi rien
n'est impossible
katkatre
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   7/4/2015, 19:55
Avec ton éclairage je suis impatient d'aller faire mon petit investissement. J'essaierai de faire un tuto spécial debutant du cordon... ou à défaut mes premiers pas dans l'art de la fusion du métal.
jerem40
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   7/4/2015, 20:08
Et ben dis donc, tu es bien motivé toi !!! Ça me démange aussi la soudure, surtout depuis que j'ai explosé mon plancher en me plantant d'endroit pour le cric !!!
Et puis ce qui est top, c'est qu'avec ton nouveau casque de soudure, tu vas pouvoir regarder la prochaine éclipse de soleil je sors
En tous cas, bon courage à toi !!! Mais, quelles sont les parties exactes que tu veux souder ?? Ta carrosserie est si atteinte que ça, ou c'est simplement les endroits habituels ??
katkatre
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   7/4/2015, 20:12
Bas de caisse et plancher pour la partie "faisable" et face avant et baie de pare brise côté conducteur pour la partie "à faire un jour par moi même si je suis devenu un crack du cordon". Et puis cela fait pas mal de temps que je me tâte pour investir dans un poste pour d'autres travaux que la mini.
jerem40
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   7/4/2015, 20:16
Et ben t'as bien raison. Et comme tu dis, il n'y a qu'en bêchant qu'on devient bêcheur !!!
Ben fais toi bien plaisir avec ton achat et entraîne toi vite pour me montrer la prochaine fois que je monte en Auvergne...
katkatre
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   7/4/2015, 20:20
Préviens moi quand tu montes.
jerem40
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   7/4/2015, 20:29
Pas de problèmes. Mais ce ne sera pas avant...6 mois...
Tu as le temps de t'entrainer !!!!
Nombre de messages : 1419
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   8/4/2015, 17:24
Un Mig ou plutot Mag pour la plupart d'entre nous c'est le pied et on regrette jamais l'investissement.
Fût un temps ou j'avais un "plan" pour le remplissage des bouteilles de 4m3 (B20) mais cela ne fonctionne plus par contre j'ai trouvé un tres bon plan sur ce type de bouteilles.
en etant approximatif chez un revendeur Airliq... sur 3 ans un contrat coute environ 300€ de memoire (a verifier) et la recharge dans les 90€
Actuellement je paie 2€ de location par mois pour la bouteille et la recharge environ 80/90€ selon ce que je prends comme gaz. A ce prix faut meme pas chercher il faut investir dans un poste MIG/MAG.
katkatre
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   8/4/2015, 17:34
Vu sous cet angle, je comprend. Le probleme, c'est l'investissement de base : 200/250€ pour du fil fourré et 450/500 pour le gaz (sans compter le prix des bouteilles). Là, ca ne passe plus d'autant que je suis dans le "debutariat"....
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   8/4/2015, 18:07
tu as du te tromper dans ton message: ---> 450/500€ pour le gaz?
Pour faire simple j'ai un poste MIG Air liquide au top mais hors de prix donc pour mon autre atelier j'avais acheté celui ci :
http://www.ebay.fr/itm/like/281626080549?lpid=97
il a bien baissé,je m'en sers depuis 8 ans et aucun soucis par contre c'est quand meme un budget
a cela j'ajoute une bobine de 15Kg comme celle ci par exemple
http://www.ebay.fr/itm/2-38-kg-Fil-de-Soudage-SG2-en-Bobine-de-1-0mm-15kg-avec-300mm-MIG-MAG-soudure-/191393107536?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2c8feb0e50
+ le gaz ensuite mais si tu soude pas enormement t'es pas pret de voir le bout de tout ca.
katkatre
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   8/4/2015, 20:09
Je parlais de matos amateur (vu chez Leroy merlin tout a l'heure un Gys gaz à 509€)
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   8/4/2015, 22:02
Le gude est un modele du meme type que le gys avec 200€ de difference.aucun des deux n'est pro mais largement suffisants
katkatre
MessageSujet: Re: Types de poste à souder   8/4/2015, 22:05
Ok
