| Encore une galère. [ résolu ] | |
Tonymini
Nombre de messages : 25 Localisation : 77000/75007 Age : 42 Date d'inscription : 25/11/2010
| Sujet: Encore une galère. [ résolu ] 12/1/2011, 07:35 | |
| Salut a tous. Donc voilà. Samedi j ai changer la batterie de la mini car elle etait naz. Ce matin je décide de la sortir pour aller a la gare, 3km plus tard Je m arrête a un feu et la elle ce coupe plus du courant. J ouvre le coffre et il a de la fumée qui sort du câble de masse, le scotch qui l enroule a fondu. Il faut que change ce câble. Ma question est: comment d' un coup il chauffe comme ça. Je vous remercie d' avance pour vos réponse.
la pome
Nombre de messages : 285 Localisation : sauzet 26 Age : 32 Date d'inscription : 07/11/2009
| Sujet: Re: Encore une galère. [ résolu ] 12/1/2011, 10:02 | |
| salut regarde par rapport a ton +, j'ai foutu le feu a ma mini car le + c'était couper (il passe dessous la voiture). verifie aussi la masse qui relie ton moteur a la caisse, mais je ne pense pas que sa vienne de la. juste comme sa tu n'aurais pas mis la batterie a l'envers? _________________ mini's for life
| Sujet: Re: Encore une galère. [ résolu ] 12/1/2011, 10:24 | |
| batterie a l'enver sa lui aurais péter a la gueule direct je pencherais pour une masse pourri et oxyder donc le courant passe pas et le cable fait resistance donc il chauffe | |
la pome
| Sujet: Re: Encore une galère. [ résolu ] 12/1/2011, 11:15 | |
| - Citation :
- Ozyris Mer 12 Jan 2011 - 11:24
-------------------------------------------------------------------------------- batterie a l'enver sa lui aurais péter a la gueule direct
je n'était pas sur de se que j'avais dit, merci pour l'info je reste donc sur ton idée de masse ou alors de + comme j'ai expliquer _________________ mini's for life
Tonymini
| Sujet: Re: Encore une galère. [ résolu ] 12/1/2011, 11:18 | |
| Je vais changer la tresse de masse déjà. Et aussi le câble qui passe en dessous. Merci pour les info les amis. Ps. Non la batterie est bien a l endroit LOL.
_________________ C est pas ma voiture qui est basse, c est la route qui est trop haute
Tonymini
| Sujet: Re: Encore une galère. [ résolu ] 12/1/2011, 22:09 | |
| Alors verdict: Tresse de masse de la batterie au chassi changer, mais rien n a changer. Je regarde celle du moteur, et la elle est toute noir et couper. Donc samedi je par chercher ça plus le fille de batterie qui passe sous la voiture.
la pome
| Sujet: Re: Encore une galère. [ résolu ] 12/1/2011, 22:14 | |
| - Citation :
- Je regarde celle du moteur, et la elle est toute noir et couper.
ne cherche pas plus loin quand tu la change nettoie bien les deux cotés (moteur et carosserie) et normalement sa repart comme en 40 _________________ mini's for life
Tonymini
| Sujet: Re: Encore une galère. [ résolu ] 17/1/2011, 07:47 | |
| Bon voilà , c est réparer. Donc j ai changer les deux tresse de masse. Mais le problème venais du câble qui passe sous la voiture. En faite la première fois que je suis tomber en panne j etait passer sur un gros cailloux, Donc ça a déplacer le câble contre l échappement. Il a fondu et ça faisait un faut contact. Je l ai bien isoler maintenant et je l ai bien éloigner de l échappement. J ai mis des rislant pour le tenir et maintenant c est nikel. Et merci pour vos conseil _________________ C est pas ma voiture qui est basse, c est la route qui est trop haute
la pome
| Sujet: Re: Encore une galère. [ résolu ] 17/1/2011, 12:07 | |
| hahahaaaaa qui c'est qui avait raison?!! je suis trop fort content qu'elle reroule un conseil si tu veut plus avoir de probleme avec le + passe le a l'interieur, je vien de le faire, sa prend pas longtemp et c'est facile a faire. a+ remy _________________ mini's for life
Tonymini
| Sujet: Re: Encore une galère. [ résolu ] 17/1/2011, 12:39 | |
| Merci pour le conseil mais la a mon avis vue comment je l ai fixer et isoler il bougera plus.
| Sujet: Re: Encore une galère. [ résolu ] | |
