benjamin
Nombre de messages : 33 Localisation : criel sur mer Age : 41 Date d'inscription : 04/03/2011
| Sujet: galere excentrique 17/7/2011, 21:57 | |
| salut a tous, je suis sur les freins arrieres, et malheureusement les excentriques sont grippés et un d'entre eux est rond donc que faire? merci pour votre aide? | |
| Sujet: Re: galere excentrique 17/7/2011, 22:09 | |
| Tu démontes tes tambours et tu chauffes la vis de reglage au chalumeau ( vas y molo quand même) .... par contre pour celui qui est rond tu vas galérer ......... | |
| Sujet: Re: galere excentrique 18/7/2011, 10:04 | |
| meme si c'est un peu galere pour passer, avec une lime s'essayerais de refaire deux plat voir un carré meme plus petit, pour une clef plate? | |
| Sujet: Re: galere excentrique 18/7/2011, 13:20 | |
| Tu prends une scie à métaux , tu fais une fente dans le milieu et tu desserres au tournevis . Tu prépare le terrain en mettant du dégrippant et en donnant deux trois bons coups de marteau sur le carré . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: galere excentrique 18/7/2011, 17:15 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Tu prends une scie à métaux , tu fais une fente dans le milieu et tu desserres au tournevis .
Pareil, si vraiment le boulon est HS, petit coup de dremel sur le milieu pour pouvoir defaire avec un tournevis plat | |
benjamin
| Sujet: galere galere 18/7/2011, 21:35 | |
| chalumeau testé rien a faire degrippant rien a faire fente au milieu puis tournevis rien a faire fente et tournevis a frapper rien à faire MAIS QUE FAIRE faut il que je le perce pour envisager son remplacement ou bien sortir le flasque complet mais comment faire sortir le bras complet ou juste le flasque merci de votre aide je suis desesperé reste plus que les frein pour le CT | |
| Sujet: Re: galere excentrique 19/7/2011, 11:32 | |
| coca cola ou alors liquide de frein, très bons dégrippants... | |
| Sujet: Re: galere excentrique | |
