Bonjour a tous 😃
Je vous fait part de mon problème, car je bloque dessus.
La mini cooper de 91 de ma copine nous fait des petit coup de trafalgard.
Je vous explique: il y a quelques temps, en rentrant a la maison, la mini ce coupe lors d'un rétrogradage en pleine ville, puis redémare après un coup de démarreur. Quelques kilomètre plus loin, en garant la voiture, la mini ce coupe a l'arret puis impossible de la redémarrer.
Quelque heures plus tard, la mini redémarre sans problème.
Je vérifie les bougie, l'allumage, carbu etc...! Rien a signaler.
On en deduit a une cochonnerie dans le carbu.
Bref après plusieurs utilisation sans problème, re-belotte, elle cales et re-impossible de démarrer.
Donc dépannage, et une fois arrivé au garage, la belle redémarre sans problème 😒.
Donc après un nouveau tour sous le capot, ba toujours rien en vu.
On suppose que la panne est surevnue depuis le changement des bougies!
Il y a quelques chose de bizard quand on met le starter elle broutte, alors que lorsqu'on roule ou au ralenti elle tourne très bien. Pas de trous ni de perte de puissance.
J'opte peut-être pour un défaut d'allumage.
Merci d'avance pour vos réponce
Besoin d'une pièce sur-mesure? Alu, plexi, pvc...
On créer et conçois pour vous ici: Spécial part
