| elle a chaud | |
+10la pome Sourire MiniRayman cooper66 Clément 91 Gaël Mini-rider vichento neo-mini yleg77 14 participants |
yleg77
Nombre de messages : 76 Localisation : MEAUX Age : 46 Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: elle a chaud 8/1/2011, 21:15 | |
| Ca y est j'ai opté pour la mini anniversary. Donc je vais la chercher chez le vendeur cet apem, trop content, 10 premiers kilom, tranquille, et au au bout de 20 km sur nationale, bam, la temperature moteur s'est mise à grimper quasi au 3/4 de la jauge sur le compteur. Prudent je m'arrete 15 min, et reprends la route en roulant plus tranquile, mais pas de baisse significative... Pourtant pompe a eau changée, niveau huile moteur ok. Please help me !
| Sujet: Re: elle a chaud 8/1/2011, 21:22 | |
| 3/4 ce n'ai pas un problème, la marche normal d'un moteur est quasiment à 90° C.
Si tu frôle la zone rouge oui tu peux t'inquiétai mais pour le moment pas de problèmes. | |
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 8/1/2011, 21:33 | |
| Et bien sur la fin du parcour, elle frollait la zone rouge.. | |
| Sujet: Re: elle a chaud 8/1/2011, 21:38 | |
| essaye une bonne vidange et nettoyage du circuit
_________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 8/1/2011, 21:42 | |
| Sujet: Re: elle a chaud 8/1/2011, 23:39 | |
| et fait une ptit reglage carbu, allumage et cucu
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 00:12 | |
| ca commence bien le calorstat est récent aussi ? _________________ | |
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 09:07 | |
| Je me demandais si il serait pas plus prudent de changer direct le joint de culasse? Ca ressemble pas mal a un problème de ce type! | |
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 09:19 | |
| Olala malheureux si tu commences comme ça tu n'as pas finit. Fait déjà ce que t'on conseillé les autres au-dessus et ça devrait largement suffir. | |
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 09:30 | |
| Ok je vais commencer par la. Je me suis aperçu que le ventilo tournait en permanence. J en déduit qu il doit être en marche forcé. Une fois le calorstat changé comment fait on pour remonter l ensemble en marche normale,? Merci d' avance. | |
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 09:45 | |
| oui le ventilateur tourne en permanence, il est fixé sur la pompe à eau !!
Elle tournait régulièrement cette mini ??
Moi j'avais tendance a chauffer aussi très facilement ( surtout en été ) et depuis que j'ai tout nettoyé ca marche nikel.
Tu vidanges entierement le circuit, tu le nettoyes avec de l'eau clair ( fait une recherche, Minicoyotte a fait un post avec une technique sympa ).
Tu vérifies que ton calorstat s'ouvre bien ( dans une casserole avec de l'eau qui chauffe ).
Tu re remplie au niveau de du radiateur, fais tourner pour que le calorstat s'ouvre et laisse l'eau circuler. Et tu refais le niveau dans le radiateur.
Minirider t'a dit aussi de revoir les règlages carbu, culasse, allumage.
(Moi je disais le calorstat car s'il ne s'ouvre pas, le liquide de refroidissement reste en circuit fermé dans le moteur et ne circule pas jusqu'au radiateur pour être refroidit ... ) _________________ | |
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 10:31 | |
| Yleg, tien enregistre cette doc et au mieux imprime là.
C'est la bible de la mécanique, tu aura les réponses à tes questions sur comment on démonte.
http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/Manuel%20de%20r%e9paration%20Rover%20Mini.pdf | |
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 12:11 | |
| Merci à tous, et merci de supporter les novices ! | |
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 12:18 | |
| J'ai vu dans le reservoir d'eau du radia, quelques débris, + coloration de l'eau, ( comme quand on mets un peu d'essence dans de l'eau ). Etrange... | |
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 13:12 | |
| Comme tout le monde l'a dit vérifie que ton calorstat soit pas HS | |
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 13:18 | |
| Dans le doute je vais le changer. Merci. | |
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 15:32 | |
| bienvenu au club bon je ne voudrais pas enfoncer le clous mais rappelle toi de ceux que je t'ai dit
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 16:28 | |
| Merci, oui je sais, ne me reste plus qu'a trouver la couille... A+ | |
| Sujet: Re: elle a chaud 9/1/2011, 17:09 | |
| alors démonte le carlostat et teste leu dans une casserole en suite nétoie du cuicuit le refroidissement avec du vinaigre blanc en faisant tourner le moteur une quinzaine de minute en suite fait une purge en envoyant de l'eau sous pression et remet du vrais liquide de refroidissement.
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 10/1/2011, 08:11 | |
| Merci pour les astuces et les docs.! | |
| Sujet: Re: elle a chaud 10/1/2011, 08:13 | |
| y a plus qu'a
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 14/1/2011, 17:56 | |
| Bon suite des aventures. Ça y est j ai démonter le radia, puis fais un gros nettoyage ( système jet d' eau ), puis j ai mis un calorstat 88, je tiens a ajouter qu a ma surprise , j ai découvert en demontant le cache qu il n y avait pas de calorstat initialement. Je remplis le radia de liquide, puis pars en vadrouille, histoire de voir comment elle réagit . Elle monte vite en temp au bout de 8 min de route a allure plus que cool, puis l aiguille se cale au milieu. Je poursuit ma route en appuyant un peu plus sans envoyer du bois non plus, et la l aiguille monte au 3/4. En marge, je m aperçois qu il n y a plus de chauffage, alors qu il marchait auparavant... D'ailleurs ça me fait penser que je n arrivais pas a mettre du froid avant mon intervention. Voilà je n ai pas poursuivi l expérience par peur de flinguer un truc. Je fais appel a votre expérience, que pouvez vous me dire par rapport a tout cela? Merci d' avance.
| Sujet: Re: elle a chaud 14/1/2011, 20:49 | |
| vérifié ton niveau d'eau et ci il est bon, tu a peu étre un truc qui bouche ton circuit. ci il ni avais pas de carlostat ces que l'ancien proprio savais que la mini avais un problème de refroidissement il te lais dit quand tu la acheté ?
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 14/1/2011, 21:15 | |
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 14/1/2011, 21:23 | |
| Et cette histoire de chauffage qui marche plus, c bizarre..,. | |
| Sujet: Re: elle a chaud 15/1/2011, 09:40 | |
| il faut ouvrir le robinet de chauffage pour que l'eau puisse aller dans le radiateur de chauffage _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: elle a chaud 15/1/2011, 10:09 | |
| Idée à la con, mais parfois les sondes peuvent dire n'importe quoi et ne sont pas forcément de bonnes indications _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
yleg77
| Sujet: Re: elle a chaud 15/1/2011, 13:45 | |
| Je vais peu être changer la sonde. C est pas idiot comme idée . Merci. Peux tu me dire vicento ou se trou e ce robinet? Merci | |
| Sujet: Re: elle a chaud 15/1/2011, 15:27 | |
| dans l'habitacle, la tirette de chauffage _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: elle a chaud 15/1/2011, 16:12 | |
| La tirette de droite car l'autre à gauche s'est le starter ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: elle a chaud | |
| elle a chaud | |
