Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 probleme vieilleuse
la pome
la pome
Nombre de messages : 285
probleme vieilleuse Empty
MessageSujet: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime3/1/2011, 17:30
hello la compagnie
mon probleme est simple, mais compliquer lol!
quand je met le contact mes vieilleuse s'allume automatiquement et il je peut pas les enlever scratch
tout le reste fonctione correctement, sauf les vieilleuse qui reste tout le temp scratch
donc si quelque pourrait m'aiguiller sa sera super parceque la sa fait des mois que je cherche je devien fou lol!
merci d'avance
remy
mini's for life
la pome
la pome
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime4/1/2011, 13:41
personne?
mini's for life
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime4/1/2011, 14:55
hello
débranche ton interrupteur de phare, si les veilleuses sont eteintes c'est que ton inter est mort donc essaye avec un autre pour voir
probleme vieilleuse Baniereforummsa1
la pome
la pome
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime4/1/2011, 18:38
yop Smile
alors j'ai oublier de preciser que j'avais changer d'inter, la j'ai un inter type aviation en 3 position et rien a faire elle ne s'éteigne pas Crying or Very sad
est ce que un probleme de masse peut etre a l'origine de se probleme? je dit sa parceque mon berceau a était peint au four donc voila.
en tout cas merci d'avoir repondu mikael, je vais mettre un photos de l'inter pour mieux expliquer.
remy
mini's for life
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime4/1/2011, 20:20
oki pas de souci
un probleme de masse je vois pas pourquoi
et si tu debraches l'inter avia ca les eteints ??????
la pome
la pome
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime4/1/2011, 20:26
non sa ne l'ai etein pas! Evil or Very Mad
j'ai pas prendre de photos l'apn a plus de pile donc demain.
je n'arrive vraiment pas a comprendre, et je commence serieusement a desperer, j'ai meme failli la vendre..
en tout cas merci de m'aider mikael bigup
mini's for life
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime4/1/2011, 20:49
tu as modifié ton faisceau ??????
essayes d’enlever fusible par fusible voir si elles s’éteignent
la pome
la pome
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime4/1/2011, 20:54
ben non j'ai juste viré mon berceau et mon moteur et j'ai remis lol!
je n'ai pas de fusible la, j'ai mis des sucres a la place le temp que je trouve la panne
mini's for life
la pome
la pome
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime6/1/2011, 19:50
yop
alors le probleme est toujours pas resolu , j'ai changer le commodo de
phares rien ni fait Evil or Very Mad
je desespere vraiment Sad
pour mikael: la photos avec un peu de retard desoler silent
probleme vieilleuse 100_1714
voili voilou
si quelqu'un a la salution miracle..
remy
mini's for life
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime7/1/2011, 07:37
ca veut dire qu'avec ton montage tu as ou les veilleuses ou ou les feux
vire les sucre un par un et regarde si elles s’éteignent, si oui ca isolerait le souci
en remontant le berceau ou le moteur tu aurais pas écrasé le faisceau ????
la pome
la pome
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime7/1/2011, 10:14
avec mon montage j'ai les vieilleuse tout le temp, sauf que je debranche le fil bleu ou le marron, la j'ai plus que les phares. en revanche sa ne change rien quand j'enleve le fil rouge ( qui est apparament un + continu).
c'est se que j'ai regarder en premier et non il est bien au bon endroit sans coupure.
la c'est THE mystere.
merci en tout cas de m'aider bigup bigup
remy
mini's for life
la pome
la pome
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime26/1/2011, 21:20
hello
probleme resolut
merci pour les reponses bigup
mini's for life
Nombre de messages : 3760
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime26/1/2011, 22:20
alors c'etait quoi le soucis????
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime26/1/2011, 22:31
inversion de fil
la pome
la pome
MessageSujet: Re: probleme vieilleuse   probleme vieilleuse Icon_minitime27/1/2011, 19:15
il avais un probleme de masse sur celle de devant, et derriere on a
simplement supprimer le fil des vieilleuses et envoyer directement le jus
des codes sur les vieilleuse. donc maintenant sa s'allume que quand je
met les feux, pas quand je met sous tension lol!
mini's for life
probleme vieilleuse
» [problème résolu] probleme avec mini sport
» Probleme!!!!
» problème sur BO spi
» big probleme...
» problème de clignotants
