| problème de clignotants | |
zerocool.666
Nombre de messages : 232 Localisation : obernai Age : 43 Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: problème de clignotants 10/12/2007, 17:55 | |
| bonsoir, voilà je vous explique mon problème, j'ai changé mes clignotants avant pour en mettre des neufs, le problème c'est que les nouveaux n'ont plus qu'un seul fil à la place de deux pour les anciens et comme c'est mon garagiste qui a fait le branchement je n'ai pas vu comment il avait fait les branchements mais quand il a essayé, le bouton warning a explosé et quand je dis exploser ce n'est pas l'ampoule qui a grillé, c'est le bouton qui a attéri sur la banquette arrière donc je vous demandent de l'aide et vos lumières pour m'éclaircir un peu sur ce problème. merci d'avance !!! _________________ proverbe tibétain: grosse bagnole, petit popole. je vous laisse méditer la dessus les ADDICTs ;-)
| Sujet: Re: problème de clignotants 11/12/2007, 06:54 | |
zerocool.666
| Sujet: Re: problème de clignotants 11/12/2007, 06:55 | |
| j'y avais bien pensé mais pour le contrôle technique c'est pô terrible _________________ proverbe tibétain: grosse bagnole, petit popole. je vous laisse méditer la dessus les ADDICTs ;-) | |
| Sujet: Re: problème de clignotants 11/12/2007, 07:23 | |
| Je ne comprends pas comment un interupteur peut exploser à part un mauvais cilpsage . Ou alors il a branché tout ça sur l'alternateur et 45 amps là dedans ................... pfuuuuuuuuuuuuu pu de bouton .... tout fondu .
Regardes le cable qui arrive aux clignotants et qui arrive aux répétiteurs , il a surement fait une erreur . | |
zerocool.666
| Sujet: Re: problème de clignotants 11/12/2007, 08:08 | |
| oui mais le problème c'est que je n'y connais rien en electricité !!! _________________ proverbe tibétain: grosse bagnole, petit popole. je vous laisse méditer la dessus les ADDICTs ;-) | |
| Sujet: Re: problème de clignotants 11/12/2007, 14:59 | |
| Si il n'y a qu'un fil au lieu de deux c'est qu'il prend la masse direct par le support d'ampoule donc je ne vois pas où est le soucis. Pour ton bouton sauteur.... je ne vois pas non plus comment... il pourrait fondre et encore faudrait qu'il est un court jus ou trop d'intensité ET que tu es mis un fusible de trop grand amperage. Vérifie déjà tes fusibles et re branche ton bouton (en plus faut y aller fort pour fair sauter le bouton vu comme tu te fais chier pour retirer la fiche derrière... |
zerocool.666
| Sujet: Re: problème de clignotants 11/12/2007, 17:05 | |
| ok je vais essayer ça, merci flomini, sinon sur ton blog j'ai vu tes étriers 4 pistons et vu l'état dans lequel ils étaient et comme tu les as remis à neuf, impressionant. qu'est-ce que tu as utilisé comme produits ou outillage??? merci d'avance _________________ proverbe tibétain: grosse bagnole, petit popole. je vous laisse méditer la dessus les ADDICTs ;-) | |
| Sujet: Re: problème de clignotants 11/12/2007, 21:02 | |
| - zerocool.666 a écrit:
- ok je vais essayer ça, merci flomini, sinon sur ton blog j'ai vu tes étriers 4 pistons et vu l'état dans lequel ils étaient et comme tu les as remis à neuf, impressionant.
qu'est-ce que tu as utilisé comme produits ou outillage??? merci d'avance nettoyage à la brosse pneumatique, dégraissage puis peinture, changement des joints, piston inox, et vis de purge. |
zerocool.666
| Sujet: Re: problème de clignotants 11/12/2007, 21:13 | |
| Sujet: Re: problème de clignotants | |
