-21%
39.59 € 49.99 €
 Problème de démarrage.
vimall
Nombre de messages : 3
Problème de démarrage. Empty
MessageSujet: Problème de démarrage.   Problème de démarrage. Icon_minitime22/11/2010, 17:31
Bonsoir à tous.
Je suis propriétaire d'une Mayfair 1989 et pas très doué en mécanique....
Je rencontre un pb depuis quelques jours. Après avoir roulé une 20taine de minutes j'ai coupé le moteur car je sentais une odeur de "chaud". Impossible ensuite de redémarrer. Le démarreur se lance et "tourne" mais pas de combustion et aucune étincelle à la bougie.
J'ai tout d'abord pensé à un pb de bobine, j'ai remplacé l'ancienne par une neuve aujourd'hui mais le pb persiste (aucune amélioration).
Auriez-vous une idée de la cause de cette panne (est-ce que cela pourrait être l'alternateur ?) et de la réparation à réaliser?
Merci d'avance
Vimall
MessageSujet: Re: Problème de démarrage.   Problème de démarrage. Icon_minitime22/11/2010, 17:48
regarde du coté de la tête d'allumeur, condensateur et vis platinée
vérifie si tu as du jus à la sortie de la bobine
Problème de démarrage. Minisa13
vimall
MessageSujet: Re: Problème de démarrage.   Problème de démarrage. Icon_minitime22/11/2010, 17:51
Ok. Je regarde cç dès demain. Merci de ta réponse si rapide. Very Happy
» Kit Allumage Électronique 45D
» Problème de démarrage!!!
» Problème de démarrage sur BO Spi
» Problème démarrage
