Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Problème démarrage
isukai
Nombre de messages : 4
Problème démarrage  Empty
MessageSujet: Problème démarrage    Problème démarrage  Icon_minitime16/7/2016, 11:48
Bonjour
Je rencontre un souci de démarrage.
Historique du problème.
besoin d'aller faire un achat rapide, je prend la mini, elle démarre parfaitement comme tous les jours. Je fais ma course en 10min et rentre chez moi, j'arrive à mon emplacement de parking, engage la marche arriéré et pouff moteur qui calle silent .
J'essaye de redémarrer et ben plus rien du tous pale . Je coupe tous (éclairage etc), enlève la clef, je remet le contact j'ai les deux voyant du tableau de bord (rouge et orange qui s'allume) je continue a tourner la clef pour lancer le moteur mais rien ne ce passe... les voyants rouge et orange reste fixe.
N'ayant aucune réponse au démarrage je me dis c'est peux être la batterie, j'ai donc sortie les câbles et branché sur ma voiture de tous les jours (gofl6). Mais rien du tous non plus...
n'étant absolument pas alaise avec les moteurs je sais pas du tous comment analyser ce genre de panne.
J'ai donc grandement besoin de votre expérience les mini's addict.
isukai
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  Icon_minitime16/7/2016, 16:11
Elle revie
j'ai trouvé la cause du mon problème. En essayant de la faire démarrer avec ma copine j'entendais un clic clic. J'ai donc commencé à toucher aux différents connecteurs que je voyais pour voir si le bruit s'arreter et bingo.
c'est le petit module encerclé sur l'image en dessous qui fessais le clic clic. J'ai donc nettoyer les pattes et elle à redémarré.
En revanche je sais pas pourquoi il c'est mis en default, et je sais pas non plus ce que c'est comme module... si quelqu'un à des infos je suis preneur.
Problème démarrage  Img_1710
Cordialement
Problème démarrage
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» Kit Allumage Électronique 45D
» Problème de démarrage!!!
» Probleme de demarrage
