| Réglage moteur vue par un novice | |
tuonoman
Nombre de messages : 37 Localisation : Seine et Marne Age : 47 Date d'inscription : 20/08/2010
| Sujet: Réglage moteur vue par un novice 20/8/2010, 09:22 | |
| Bonjour a tous.
J’ai peur que ma question soit idiote, mais je préfère avoir l’air con que de me prendre la tête pendant des heures. Concrètement, je fais actuellement mes jeux de culbuteur est le nettoyage de mon allumage (uniquement tête de delco + rotor+ voir plus si nécessaire) Tout cela parce que ma belle refuse de démarrer si elle na pas sa dose de star pilote. La question est simple, est ce que le fait d avoir démonté la tête de delco et le rotor, puis d’avoir fait le calage de mes culbuteurs, m’impose de devoir régler mon allumage, si oui, est ce que je dois obligatoirement avoir un compte tour sur ma mini pour faire ce réglage.
pour info ma mini est une british open 1300 de 1993
Merci de votre aide
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 20/8/2010, 09:30 | |
| Si tu veux avoir des réponses, je serai toi, je passerai par la case présentation sinon le ninja masqué risque de faire un saut ici... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 20/8/2010, 10:00 | |
| Snif snif.... ça sent la rentrée la!!!...... Tous le monde est de retour et son lot de boulets aussi (désolé, mais tu prendra pour les autres). Mask Rider aussi, effectivement comme il t'est demandé au tous début, une petite présentation, c'est simple rapide et c'est la moindre des politesses. Merci de passé par la présentation avant de continué. Ninja masqué alias Mask Rider. |
tuonoman
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 20/8/2010, 11:20 | |
| Boulet un jour boulet toujours !!!! Mea-culpa je passe par la case présentation A plus tard | |
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 20/8/2010, 12:16 | |
tuonoman
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 20/8/2010, 14:16 | |
| Baaahhhh voila, ça c’est fait. A moins que j’ai oublié quelque chose ????? | |
tuonoman
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 22/8/2010, 20:42 | |
| Hourra !!!!! Elle démarre nickel, après changement des faisceaux, bougies, tête de delco et rotor ainsi qu’un rapide nettoyage du moteur. Par contre j’ai du légèrement corrigé l’inclinaison du flotteur car bizarrement en position fermé il ne laissé plus passer l’essence ????? alors qu’il a parfaitement fonctionné dans cette configuration. Si non lors du remplacement de ces pièces je suis tombé sur un fil blanc et noir qui était branché nulle part. Celui-ci sort du faisceau qui passe devant la calandre, j’ai regardé la RTA je ne vois pas qu’elle fil cela peut être, quelqu’un peut il m’aidé. ( voir photo ) Autre point j’ai l’impression que le ventilo pour refroidir le radiateur ne fonctionne plus, j’ai veux pour exemple le petit tour que j’ai fait, le moteur et très vite monté dans le rouge ( manque de liquide ) mais le ventilo ne s’est jamais mis en route, est ce que cela est lier au fil volant ou a un fusible HS quelqu’un a une piste a me soumettre. par avance merci Uploaded with ImageShack.us | |
Bozo
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 22/8/2010, 20:52 | |
| Salut
As tu un compte tour? et marche t il?
Il me semble que c'est juste le fil du compte tours, qui se branche sur la bobine (j'ai un doute si il est blanc ou blanc/noir) A CONFIRME
tuonoman
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 22/8/2010, 22:10 | |
| Salut
Non pas de compte tour, peut etre une piste | |
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 23/8/2010, 06:17 | |
| Le ventilo tourne en non stop normalement, à moins que tu parles du venitlo additionnel ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 23/8/2010, 07:43 | |
| Dis moi, je viens de regarder ce fil noir et blanc sur ma MINI : il doit se brancher sur la bobine normalement
(sur la bobine sauf erreur, tu as 4 fils qui arrivent dessus, répartis sur 2 cosses (sur le côté le plus près de la calandre, il doit te rester une place sur la bobine pour brancher ta cosse).
Attention à ne pas la brancher du mauvais côté : de ce que je vois, elle ne se branche pas avec la cosse où les fils sont un peu épais, de couleur jaune ou marron clair.
Elle se branche avec le fil fin soit sur la même cosse, soit sur la cosse d'en dessous.
Des fois, les fils sont regroupés par deux pour ne tenir que sur une cosse ensemble.
Cela dépend.
Mais à mon humble avis, ta cosse doit être débranchée de ta bobine, d'où peut être un problème sur ton ventilo permanent près du radiateur qui devrait tourner en continu.
Si besoin, je te ferai une photo de mon montage. A plus | |
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 23/8/2010, 08:13 | |
| Tu peux aussi vérifier ta boîte à fusibles, située sur le tablier du compartiment moteur, en principe. Il doit y avoir 4 fusibles en verre dedans, et le 3ème en partant du haut (25 amp) correspond à : moteur de ventilateur de chauffage, essuie-glace, moteur de lave glace, groupe d'instruments. | |
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 23/8/2010, 09:14 | |
| Cest le fil du compte tour mais tu en as pas donc tkt pas cest normal quil ne soit pas brancher sinon il se branche sur le - de la bobine apres pr ton ventilo tu as pas une sonde en bas de ton radiateur???
tuonoman
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 23/8/2010, 18:24 | |
| Donc si je comprend bien c'est la soude qui est face calandre en bas du radialteur qui commande le lancement du radiateur electrique. | |
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 23/8/2010, 19:15 | |
| Cest cela :-) tu prends les 2fils ki vienne dessus tu les shunt et normlement si le ventilo est bon il se lance et oubli pas il fautettre le contact kan mm... lol
tuonoman
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 23/8/2010, 19:31 | |
| OK Merci je te tiens au courant
si non pour le fil je peux le mettre en place sur la bobine,meme si je n'ais pas de compte tour, il n'y a pas de dangé? | |
antoine242
Nombre de messages : 220 Localisation : Flostoy , Belgique Age : 31 Date d'inscription : 20/08/2010
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 23/8/2010, 20:14 | |
| J'en profite du post , j'ai deux bobines , une ducellier et une unipart laquelle choisir ?
Merci | |
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 23/8/2010, 20:29 | |
| bah sa dépend de ton circuit c'est du 12v ou du 9v? la ducellier doit être une bobine 12v comme souvent... donc unipart si voiture d'origine et circuit 9v | |
antoine242
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 23/8/2010, 20:40 | |
| Oui donc je laisse l'unipart , ou je change le circuit en gros ? | |
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 23/8/2010, 20:41 | |
antoine242
| je vais garder une Ducellier , et je vais vendre la deuxiement et laissez l'unipart dans un premier temps | |
tuonoman
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice 24/8/2010, 12:34 | |
| Sujet: Re: Réglage moteur vue par un novice | |
