le plus important:
-ne pas démonter les soupapes au marteau et avant de les remettres'assurer qu'il n'y a pas de bavure sur la queue de la soupapes pour ne pas abimer le guide.
-Roder les soupapes et ne pas faire tomber de pate a roder sur la queue de soupape ou dans le guide risque de gommage donc mini qui fume aprés.Bien nettoyer la culasse et les soupapes avant le remonage
- ne pas oublier les cales d'embase de ressort sur la culasse avant de les monter et mettre des joint neuf et huiler les guide pour monter les soupapes.
-Bien vider les trous des vis avant de mettre les gougeons
-bien vidanger l'eau et l'huile et si jamais le moteur a tourné avec la mayo , prévoir de l'huile pour rincer le moteur et surtout controler les jeux des piston sur l'axe de bielle au démontage. (piston qui oscille au point mort haut, exercer une forte pression dessus avex un manche en bois).
- repérer chaque piéce et la remettre a sa place. pour les tiges de culuteur les faire rouler sur une surface planne pour voir si elles sont arccé.
