 Remontage moyeu
charlely
Nombre de messages : 89
Remontage moyeu Empty
MessageSujet: Remontage moyeu   Remontage moyeu Icon_minitime16/2/2014, 09:39
Après avoir fait le changement des rotules supérieure et inférieure, j'ai une petite question.
Sachant que la rotule inférieure reçoit elle un petit ressort et qu'il faut serrer, à 100Nm, il est impossible de faire bouger la tige filetée.
Du coup j'ai beaucoup de mal à remettre le moyeu dans les bras de suspension et tirants.
C'est normal? avez vous des solutions ou astuces?
merci
Nombre de messages : 1420
MessageSujet: Re: Remontage moyeu   Remontage moyeu Icon_minitime16/2/2014, 11:08
hello,
le couple de serrage est une chose,le calage en est une autre. regarde le post de love2mini il est tres bien fait tu comprendras
https://minisaddict.superforum.fr/t2469-rep-train-avant-refection
http://minipassion.leforum.eu/index.php
charlely
MessageSujet: Re: Remontage moyeu   Remontage moyeu Icon_minitime16/2/2014, 13:35
c est exactement la méthode sur laquelle je me suis basé! lors du montage a blanc de la rotule inférieure sans le ressort la tige filettée bouge sans être trop libre mais une fois que tu rajoute le ressort! cela devient impossible et donc pour monter après sur la voiture c est pas facile!!!
MessageSujet: Re: Remontage moyeu   Remontage moyeu Icon_minitime17/2/2014, 07:37
Rajoute une cale ! Il faut que ça bouge sans être libre Wink
Remontage moyeu ExpertsaFochbaniere
Remontage moyeu
