| ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! | |
| Sujet: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 13/3/2010, 14:35 | |
| Salut a tous !!
J ai un gros probleme pour demarrer !!
Je m explique, batterie charge, bobine ducelier sport casi neuve !
En gros quans j essaye de demarrer mon demarreur ne tourne pas assez vite du coup mon moteur ne se lance pas ( enfin je pense que c est sa ) meme au star pilot sa par pas!
Et sa sa viens de puis que ma copine sans le faire expret ( allumage au bouton ) est resté appuyer sur le bouton pendant 10 15 sec pendant que le moteur tournait.... Je me suis dis que sa venait du demarreur. J en ai acheter un d occaz mais meme souci.. J ai peur que sa soit le volant moteur qui est pris un coup =(
Vous en pensez quoi ?
Je vais essayer de mettre une video pour vous montrer!
Merci de votre aide (= | |
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 13/3/2010, 16:02 | |
| moi je pense qu'il ne faut plus préter ta mini à ta copine j'ai eu le même soucis : pas ma femme en fait la clef est resté bloquée et le démarreur a continué à tourner en même temps que le moteur... et depuis, de temps en temps, le démarreur fait des siennes il suffit que je lui parle avec gentillesse et çà marche mais pour toi, je sais pas tu es sûr de l'état de ton second démarreur ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Nombre de messages : 507 Localisation : Cerny-91 Age : 36 Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 13/3/2010, 16:10 | |
| Essaye de tapoter ton démarreur... Ca aidera peut être, Moi ca ma déjà aidé! | |
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 13/3/2010, 17:04 | |
| Le fait de rester enclenché aurait pu faire fondre un peu le cable et il y aurait une perte d'intensité _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 13/3/2010, 17:21 | |
| Mdrrr merci pour vos reponces ! je vais voir pour que ozyris me prete son demarreur pour voir si sa vien de la, j ai pas confiance au demarreur
Ps: pretez jamais vos mini a vos femmes ahhahahaha | |
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 13/3/2010, 17:57 | |
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 14/3/2010, 22:59 | |
| Voici le lien pour la video on entend bien le bruit qu'elle fait, si sa vous parle plus
https://www.youtube.com/watch?v=I1rgPA7dLrs | |
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 14/3/2010, 23:07 | |
| j'avais le même genre de soucis sur la mienne :
Il y avait 3 causes :
1) mes cosses n'étaient pas bien fixées sur la batterie 2) de la peinture au niveau de la tresse de masse avant. Juste un démontage remontage à suffit à régler le problème.
3) Un fil servant à booster la bobine pour le démarrage était détaché.
Maintenant elle démarre en toutes circonstances au quart de tour ! |
1000 spécial
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 15/3/2010, 05:39 | |
| - Citation :
- Le fait de rester enclenché aurait pu faire fondre un peu le cable et il y aurait une perte d'intensité
C'est pas bête comme idée. Essay de te brancher en direct avec des cables et une batterie annexe pour voir si ça vien du démarreur ou de l'alim. | |
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 16/3/2010, 10:04 | |
| Je vais faire tous sa je vous tiendrez au courant, je vais attaquer mercredi !! J'èspere que c'est le démarreur ! | |
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 16/3/2010, 10:39 | |
| bon, je radote, mais vendredi dernier, j'ai remonter mon carbu, et pour gagner un peu de jeu pour le sortir, j'ai démonté le tirant moteur.
quand j'ai voulu essayer avant de tout remonter, ça tournait tout doucement, et en fait, c'est la masse qui n'était pas rebranché .
donc je pencherai pour des masses pas très conductrices !
démontage, coup de ponce, graisse, remontage ! | |
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 18/3/2010, 20:47 | |
| Salut
Un peu de news !!
Donc merci pour vos conseils,
1: J'ai pris le démarreur a OZ qui sur marchai et la ... Pareil... Du coup sa vient pas du démarreur
2: On c'est dis sans doute la masse du coup on a tous nettoyé et on a meme fait une autre masse et la C'EST VRAI QUE SA MARCHAIS MIEUX ...Mais toujours rien de probant ....
3: On c'est dis sa viens de la batterie du coup on c'est brancher sur la voiture de maman en direct avec des cables de batterie et la sa marchai mieux mais toujours pas terrible !!! Du coup un peux blazé !!! AHAHAHHAHA
4: OZ me dit que c'est peu etre les cables qui sont pas assez costauds! Du coup on va en chercher d'autres plus costauds et la, et la, et la SA DÉMARREeuuuhhhhhHHH YOUPI
CONCLUSION : On pencherai pour le cable d'alimentation qui va a la batterie au moteur qui doit être un peu fatigué, du coup je vais le changer et on verra se que sa va donner !
Demain direction Datch !! | |
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 18/3/2010, 20:56 | |
| et bah pour gagner un peude sous, demain,tu vas plutot chez feu vert ou noroto, tu prends du cable d'alim de sono en 25², et tu en profites pour passer tout ça pas l'intérieurde la mini, ça tévitera comme moi de monter une ligne d'échappement trop pres du cable et ... soudure ! et tu n'oublies pas les oeillets pour ls 2 extremités du cable, ni des cosses neuves, au point ou tu en es ! | |
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! 18/3/2010, 21:15 | |
| pour vérifier ci c bien le câble tu branche directement les pince sur le démarreur pour le + et le - sur un goujon de cucu c se que je fais quand j'ai la calender de démonté é que je ne veu pas sortir la mini du garage a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: ProbLeme de demarage tres bizarre aidez moi svp !!! | |
