| ma mpi: nouveau moteur en rodage | |
+27Vince minitaz Mika mattcab Japethone steph-mini60 ericpointcom oxe08 luty neo-mini MISTER BEAN3 Angelopi cyberbob cmoa59 Gaël ministouff MiniRayman Minicoyotte foogooo love2mini Ozyris Mini-rider kikif19 vichento cooper66 mini-passion-86 miniwomen 31 participants |
Nombre de messages : 6454 Date d'inscription : 04/06/2007
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 18/7/2011, 12:23 | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 20/7/2011, 07:08 | |
| moi je dis que coyotte maintenant à voir pr les pistons qd est ce que je les aurais et on remonte tout ca ( j espere ds pas trop long ) apres vu le temps je vais pas me servir de mon toit | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 20/7/2011, 08:18 | |
| "nouveau moteur en prépartion"
ahahah
c'est cool tout ca, t en aura fait du taff dessus toi pfiouuuuuuuu respect !! | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 30/10/2011, 22:00 | |
| des ptes news:
le rodage commence bien ,il me reste plus que 200km avt ma prochaine vidange. premier soir de bricolage depuis belle lurette: changement d'ampoules de clignotant ( dû au CT) : maintenant un faux contact avec ceux-ci ,sachant que les warning marchent. je ne comprends pas grand chose. voilà ce que j ai testé fusibles: ok ampoules: ok centrale :pas encore ( j' en ai pas sous la main) mais je pense que ca doit elle qui est grillée ( a voir demain)
j'en suis ravie | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 31/10/2011, 08:51 | |
| c cool ca, bonne nouvelle !!! Pour les cligno, tu vas trouver _________________ | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 31/10/2011, 19:43 | |
| - Gaël a écrit:
- c cool ca, bonne nouvelle !!!
Pour les cligno, tu vas trouver oui j'ai trouvé ce matin en démarrant hé bien ils remarchaient. vu qu'un soir je lui ai donné le bain pour enlever ce sable des USA, j'ai peut être trop humidifier. mais c'est bizarre qd même | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 1/11/2011, 15:36 | |
j'en suis ravie la centrale sur ta mini et celle a partir de 91/92 c la même pour les clignotent et les feux de détresse (centrale en plastique type relais un peu plus gros et marque "flacher" dessus sur ma mini c le comodo qui merde vérifi sa aussi sur la prise tu a 3 fils vert/rouge (cligno D) vert/orange (fils commun) vert/blanc (cligno G) avec un testeur sur "continuité" tu le branche sur le vert/orange et sur le vert/rouge tu actionne le comodo et tu vois ci sa ferme le contacte et tu fais la méme pour le vert/blanc ci il se passe rien c change le comodo _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 2/11/2011, 08:16 | |
| Et bien, c'est chouette que tout se passe bien... Quelques bricoles ces clignotants ... Genre tout fonctionne toujours bien... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 5/11/2011, 19:15 | |
| des ptes news: vidange des 500km faite changemant des silents blocs haut moteur et peinture de la jupe arrière pas photos car vous ferez demain autrement je crois que mon joint spi faite des siennes à nouveau ce n'est que troisième fois que je le change | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 5/11/2011, 19:18 | |
| Bravo, tu avances bien ! Dans le froid ou tu as un garage pour bricoler ?? Bon courage pour la suite. | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 5/11/2011, 21:30 | |
| Pour ton joint spy il te faut celui ci : http://www.datch.fr/fr/luf10005-joint-spy-vilebrequin-cote-embrayage-19922000-renforce-p-3262.html
Si toujours rien c'est la porté de ton vilo qui est HS ou la cote. | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 5/11/2011, 21:40 | |
| La portée de vilo était pas mauvaise . La cage du joint spy a une bonne éraflure ça peut jouer , mais surtout je pense ( elle va faire l'essai de virer les reniflards ) ) que son bloc est en pression , certains ont eu cette mésaventure . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 5/11/2011, 21:54 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Mais surtout je pense ( elle va faire l'essai de virer les reniflards ) ) que son bloc est en pression , certains ont eu cette mésaventure .
Je confirme c'est une très bonne piste à éclaircir | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 6/11/2011, 23:09 | |
| pour confirmé le test que je n'ai pas fait j enlève ma durite du reniflard moteur chaud et je regarde si j'ai de l'air voire huile qui sort , c'est tout?
si pas d'air : reniflard bouché si air: joint spi | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 7/11/2011, 14:16 | |
| le truc que je pige pas, c pk le joint spy de vilo serais more ci il y a de l'air qui sort par le reniflard au dessus de la boite ?
ce reniflard n'est pas avent de joint ?
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 7/11/2011, 16:25 | |
| Ton reniflard c'est pas celui qui avait déjà un coup dans la gueule quand on avait monté le moteur..la 1ère fois Une surpression pourrait être la cause, mais ça n'aurai pas d'autres symptômes ?? _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 7/11/2011, 16:30 | |
| fo vraiment qu'il sois bien exploser pour enpéché l'air de sortire car a l'intérieur c tous vide ce nes qu'un tube de dépréssion pour que l'huile ne remonte pas dans le carbu
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 7/11/2011, 18:59 | |
| Y a une laine grillagée dans le reniflard, faut penser à les nettoyer de temps en temps. Et puis faut savoir que parfois la suppression dans le bas moteur est très importante et arrive à décoller la lèvre du joint spy. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage 8/11/2011, 18:02 | |
| Bon, hé bien il n'est pas bouché, j'ai de l'air qui sort. | |
| Sujet: Re: ma mpi: nouveau moteur en rodage | |
