Le Deal du moment : -20%
79 €
 remontage berceau avt ( posé)
5 participants
remontage berceau avt ( posé) Empty
MessageSujet: remontage berceau avt ( posé)   remontage berceau avt ( posé) Icon_minitime20/2/2010, 16:06
cc les addicts, voila lundi je ne travaille pas donc si le temps le permets ( pas trop froid), je vais monter mon berceau avt.
par contre pt pb sur les RTA que je feuille je trouve que c'est pas assez complet.
auriez vous des photos ou bien une repose de berceau
merci
MessageSujet: Re: remontage berceau avt ( posé)   remontage berceau avt ( posé) Icon_minitime20/2/2010, 16:40
tiens, on ne vois pas le montage ou démontage du berceau mais ca pourra quand même être utile pour des opérations futures http://pagesperso-orange.fr/miniman/
MessageSujet: Re: remontage berceau avt ( posé)   remontage berceau avt ( posé) Icon_minitime20/2/2010, 16:53
merci bob
MessageSujet: Re: remontage berceau avt ( posé)   remontage berceau avt ( posé) Icon_minitime20/2/2010, 17:38
salut pour temps c facile tu le remonte comme tu la démonté remontage berceau avt ( posé) Lol
bon sinon aven de le remonté remonte a crémailler de direction car avec les U tu va te faire grave ch.... et pour le berceau tu a les 2 gros boulon du dessus puis apré les S-B a l'AR et AV et fais toi éder pour le manipuler surtou ci il y a tous les demis train de monté dessus
remontage berceau avt ( posé) Sans_t18
MessageSujet: Re: remontage berceau avt ( posé)   remontage berceau avt ( posé) Icon_minitime20/2/2010, 18:12
+1 avec Raymond
Si tu veux sur mon post j'ai mis 2/3 photos
le mieux c'est deux crics que u lèves doucement en même temps
https://minisaddict.superforum.fr/preparations-f9/encore-un-1000-1ere-phase-rodage-ok-t5028-120.htm
MessageSujet: Re: remontage berceau avt ( posé)   remontage berceau avt ( posé) Icon_minitime20/2/2010, 18:54
je n y avais pas penser merci
MINISURF
MINISURF
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: remontage berceau avt ( posé)   remontage berceau avt ( posé) Icon_minitime5/3/2010, 14:17
Effectivement, ne pas oublier de remonter la crémaillère avant...
Pour remettre mon berceau (avec le bloc), comme je n'avais pas de chèvre et que ma mini était juste levée de l'avant avec un cric, j'ai juste fait glisser le berceau sous la mini et ensuite j'ai descendu la mini. L'avant s'est retrouvé au ras du sol, en face des trous. Ensuite c'est juste une histoire de lever un peu l'arrière du berceau pour mettre les grosses vis.
C'est sans doute pas la meilleure solution mais tout seul avec un cric roulant, en 2 h le berceau était refixé
http://minisurf.skyrock.com
» Berceau souple et berceau rigide, Plug and play ?
» Remontage moyeu
» Remontage CARBU HS
» voici quelque photo
» remontage des pièces de culasse
