| AU SECOURS SAUVé | |
+7Mika neo-mini vichento kikif19 charlotte Gaël merisk 11 participants |
merisk
Nombre de messages : 308 Localisation : beaumont sur oise Age : 42 Date d'inscription : 13/09/2009
| Sujet: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 16:31 | |
| salut en regardant sur le forum et apres passer +de 4 heure sous la pluie ,ma question c est que j ai fais 30 kms a 120h et ma mini commencais a s ettouffer puis quand je relache l accelerateur et que je rapui doucement ma mini le fais moins mais apres j ai voulu rentrer 20km plus loins sur le chemain de retour elle c est vraiment etouffee et plus voulue demarree avant 2h00 j ai quand mm fini de rentrer mais en brouttant et avec les warning.tout est en tres bon etat (huile,bougies neuves )je sais pas si c est pas la bobine ,les vis platinées ou le carbu c est la premiere fois qu elle me fais ca .aider moi svp merci a tous
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 16:33 | |
| est ce que tu roule avec le pare pluie devant le moteur ??? c'est con comme question, mais ca me rappelle vaguement un bord de route en angleterre pour l'IMM .... | |
charlotte
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 16:34 | |
| hello ça nous est déjà arrivé, et c'était la bobine! ou sinon tu as peux être de l'eau qui s'est infiltrée au niveau de la bobine et ça nous est aussi arrivé !!! _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
Nombre de messages : 446 Localisation : Bessancourt et le Plessis-Bouchard 95 Age : 38 Date d'inscription : 22/09/2008
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 17:09 | |
| il pleuvait quand tu as fait tes 30km ?
Si oui, cherche pas c'est ça l'eau s'infiltre _________________ | |
merisk
| Sujet: au secours 16/1/2010, 17:20 | |
| salut a vous tous et merci ,elle a deja commencée a le faire hier et houjourdui c etait vraiment la panne au bord de la route j ai changer les bougies sur place et pas mieux avant 2 heures je suis rentrer en broutant | |
merisk
| Sujet: info 16/1/2010, 17:28 | |
| il n y a pas une goutte d eau ds la tete de delco ;penser vous que c est les symptomes des vis platinées que je n achete pas n importequoi merci | |
merisk
| Sujet: re info 16/1/2010, 17:31 | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 17:56 | |
| cherche pas, il pleut !!! si tu n'as rien pour protéger l'alumeur, çà broute _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
merisk
| Sujet: re info 16/1/2010, 18:23 | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 18:41 | |
| 1er solution : le pluie et la tête de delco, même si elle est sèche ça veux rien dire! 2Eme solution : La bobine d'allumage, syndrome d'un un peut fatigué, en fonctionnant elle chauffe légèrement et fonctionne plus. | |
merisk
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 18:43 | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 19:11 | |
| +1 avec néo même séche, çà veut rien dire, l'humidité est mesquine sinon, bobine ou condo _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
merisk
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 19:24 | |
| et la tresse de masse batterie non? | |
merisk
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 19:25 | |
| elle me fais exactement comme celle de pedro assez loin ds la categorie mecanique merci | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 19:59 | |
| moi je pense que c'est l'humidité aussi!j'avait ce probleme sur mon 1000!met un carton devan ta calandre et va faire un tour sous la pluie!
mika | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 20:01 | |
| et un coup de wd 40 dans l'allumeur ne lui feras pas de mal _________________ | |
merisk
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 20:02 | |
| pour la derniere fois ce n est pas l humidité | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 20:04 | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 20:21 | |
| + 1 pour la bobine
Autre piste , la batterie qui se met en court jus avec un retour alternateur
Allumeur qui tourne , desserré _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
merisk
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 20:23 | |
| donc il me faut une bobine un kit vis platinée ,condo et une tresse de masse baterie si j ai oubliée quelque chose.... | |
merisk
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 16/1/2010, 20:24 | |
merisk
| Sujet: au secours !ptet trouver 17/1/2010, 13:05 | |
| j ai verifier bobine,allumage ,bougie,etc...et en fait c etait mon dashpot qui etait vide donc un peu d huile et c est reparti j espere que c etait ca car ca m etone | |
1000 spécial
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 17/1/2010, 13:57 | |
| Non c'étais pas l'huile dans le carbu qui t'empéche de démarer. Entre temp elle a séché ! | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 17/1/2010, 13:58 | |
| Moi g eu ces symptomes en Angleterre... Et c'était la pluie... et aussi l'humidité car un soir j'ai eu du mal à repartir de l'IMM à cause de l'humidité de l'herbe et du terrain. Peut être qu'il s'agit juste de l'huile dans le dashpot mais tu verras si tu as le même problème dès qu'il repleut | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 17/1/2010, 14:13 | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 18/1/2010, 13:12 | |
| P*tain , de Miami et Manhattan on est passé à l'Oise . Pas mal ces EXPERTS !!!!!!!!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 18/1/2010, 14:21 | |
| _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 19/1/2010, 19:47 | |
| surment l'humidité emballe bien la tete de delco avec un plastique et cu sa recommence change ta bobine sinon moi aussi sa me rappelle de beau temps de l'Angleterre, hein Eddy et moi torse nus dans la mini avec la chemise sur le chauffage et la péruc sur la téte comme j'ai du prendre le sac plastique _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 19/1/2010, 19:55 | |
| C'est un de ça que je parlais plus haut mon ptit Raymond !!! En tout cas, lme coup du sac m'a permis de continuer et aussi de revenir !! Un à toi Raymond ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé 19/1/2010, 20:40 | |
| de rien les expert on toujours leur chercheur avec les outil ex. (ex. vue a la tv) dans un meuble on on volé un produit chimique pour faire de la drogue et il trouve un mégot au pied de celui ci, il fon une analyse ADN et il tombe sur un trafiquant de drogue, vont cher lui trouve plein de drogue et l'arête. tous sa en 45min _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: AU SECOURS SAUVé | |
