| Sujet: identification moteur 5/12/2009, 16:07 | |
| Bonsoir à tous, est ce que quelqu'un connait un site sur lequel sont répertoriés les numéros de moteur ????
pcq la plaque sur mon moteur s'est arraché et je l'ai perdu donc à partir du numéro de chassis j'esperais retourvé mon numéro de moteur ....
Merci d'avance
bon week end | |
| Sujet: Re: identification moteur 5/12/2009, 17:13 | |
| tu as ce lien, mais c'est plutot l'inverse. avec ton numero tu retrouves un moteur
http://www.guess-works.com/Gearbox/Technical/engine.htm
Il est juste au dessus en post it dans la section mécanique | |
| Sujet: Re: identification moteur 5/12/2009, 18:46 | |
| A ma connaissance il n'y a pas de lien sur le net entre un numéro de châssis et un numéro de moteur. Seul le constructeur ou l'importateur a gardé ce type d'infos, et j'ignore comment on parvient à les avoir, en cas de besoin. Bon courage. | |
| Sujet: Re: identification moteur | |
