A peine inscrit et deja des questions.Quand je mets les clignotants coté droit les 3 lampes fonctionnent ( lampe AV, lampe AR et repetiteur ).
Quant je mets les clignotants coté gauche il n'y a que 2 lampes qui fonctionnent ( lampe AR et repetiteur ) et qui restent allumées en permanence ( le temp que le clignotant soit mit).J'ai vérifié l'ampoule de devant est bonne
D'où cela peut bien venir.
Autre chose, mes warnings ne fontionnent pas , j'ai changé le bouton de commande et pas de resultat , mais j'ai constaté qu il y avait deux centralmes , une de clignotants et une de warning.
apparement celle des warnings a ete remplace par une de clignotants ( dessus il y a d'undiqué 2X21 + 5 au lieu de 4X21 +5 , ou puis-je me proccurer une bonne centrale de warnings en 2 plots ?
Merci de vos conseils.
Daniel
