| [clignotants] ya plus | |
+4clem-mini Gaël vichento minitaz 8 participants |
| Sujet: [clignotants] ya plus 24/10/2010, 08:26 | |
| Bon, je crois que je ne pourrais jamais roulé avec ma voiture, le sort s'acharne contre moi. J'avais un clignotant qui ne fonctionnais pas, je l'ai démonté un câble était pourri, réparation de celui-ci + vérification et nettoyage de tous les clignotants. Les clignotants fonctionnent. Le lendemain plus de clignotants alors que les warning fonctionnent. J'ai un deuxième commodo, je le test, toujours pas de clignotants. Je me dis centrale de clignotants, j'achète une centrale : toujours pas de clignotants. Donc warnings OK donc câblage OK. Clignotant HS. J'ai aussi vérifier et nettoyer la boite à fusibles. Verdict ? | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 24/10/2010, 08:40 | |
| ampoule ?? mauvaise masse ??? envoutement ???? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 24/10/2010, 12:07 | |
| bah ça marche en warning et ça a marché 10 minutes les clignotants. Envoûtement? Bonne explication ! Je suis condamné à ne pas roulé avec cette voiture ! | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 24/10/2010, 16:34 | |
| Je viens de passer au moins deux heures à regarder la voiture en long en large et en travers. RAS ! ça me rend dingue, je vois vraiment pas pourquoi ça marche pas. | |
clem-mini
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 24/10/2010, 17:41 | |
| sa ne fonctionne pas du tous ou sa reste allumer ? Sur quel clignotants as tu refait le faisceau? | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 24/10/2010, 18:53 | |
| Est ce que tu as le plafonnier qui fonctionne ??? si non , c'est ton fusible sous le tableau de bord qui est mort .... _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 25/10/2010, 07:51 | |
| les clignotants ne fonctionnent pas du tout. Pour ce qui est du plafonnier il n'a jamais fonctionné. Je vais aller voir du coté du tableau de bord si je trouve des fusibles. Ils seraient dans quel coin? | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 25/10/2010, 09:42 | |
| salut ,
tu prends ta centrale clignotante sous le capot, en haut a la droite du carbu, qui sert a actionner les warnings, et tu fais l’échange avec celle qui est derrière le bloc compteur, et tu essayes : si les warning fonctionnent et si les clignotants ne fonctionnent toujours pas, problème de branchement electrique, ou fusible, mais ta centrale clignotante est ok/ si les clignos fonctionnent, mais pas les warning, centrale clignotante HS. si tout fonctionne a merveille : ta centrale clignotante sous le bloc compteur était ou débranchée, ou mal branchée.
allez, zou, et bon courage ! | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 25/10/2010, 09:53 | |
| j'avais déjà éssayé et quand je fais l'échange ni l'un ni l'autre ne fonctionne.... | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 25/10/2010, 12:15 | |
| comprend rien, j'ai remonté à la source fil par fil et j'ai fini par découvrir que la centrale de clignotant n'était pas alimenté. Pas de +12V. J'ai fait le test en alimentant la centrale avec un + et là les clignotant fonctionnait. J'était donc certain que le problème ne venait ni du commodo ni de la centrale, ni des clignotants. J'ai cherché ce sacré fusible partout mais impossible de mettre la main dessus, et tout à coup ça c'est mis à remarché. Comprend plus rien moi. Bon bref, ça fonctionne mais je sais pas pourquoi... | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 25/10/2010, 12:29 | |
| Bon bah comprend plus rien !!! je viens de sortir la voiture et ça marche déjà plus. Et le plafonnier fonctionne. Je crois que je vais alimenté le commodo avec un fil que je vais faire venir de la boite à fusible et je vais mettre un fusible intermediaire comme ça on en parle plus ! | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 25/10/2010, 13:12 | |
| tu dois avoir le support de fusibles corrodé _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 25/10/2010, 15:01 | |
| M'en fout j'ai tiré un nouveau câble, je me suis piqué sur l’interrupteur de ventilation et j'ai mis un fusible, faut pas me faire chier moi ! | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 25/10/2010, 21:27 | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 26/10/2010, 06:52 | |
| la macon mobile marche alors ???? pour l'electricité demande a Juju il gere Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 26/10/2010, 16:03 | |
| Bah à l'occasion j'aimerais bien enlever ma résolution palliative et passer en résolution définitive. C'est qui juju? Si quelqu'un sait où est le fusible de ce câble vert je suis preneur. Sinon je vais bientôt changer la boite à fusible par une à fusibles récents, ça réglera peut être le pb, on verra bien. | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 27/10/2010, 12:14 | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus 27/10/2010, 17:56 | |
| merci, je vais demandé à love2mini
sinon , ça peut peut être en intéressé c'est grâce à une page de minicorp que j'ai réussi à trouver d'où venait mon problème
http://www.minicorp.net/m_meca_002.asp#04 | |
| Sujet: Re: [clignotants] ya plus | |
