| Passage du 2 cadrans ou compteur central | |
julmini
Nombre de messages : 158 Localisation : crosne Age : 41 Date d'inscription : 10/05/2007
| Sujet: Passage du 2 cadrans ou compteur central 6/10/2009, 19:41 | |
| bonjour, donc je suis passé d'un compteur 2 cadrans à un compteur central. Vu que les fiches ne sont pas pareil j'ai coupé les 2. ensuite dénudé le tout et tout remis dans un domino mon souci: c'est que j'avais déjà deux fils avant de couper coté faisceau qui était tout seul: -un blanc liseret noir avec au bout une cosse ronde : je pense niveau de liquide de frein? je sais pas ce que j'en fais? -un vert avec liseret orange avec cosse plate : je pense ventilation? Je les relaisse tout seul? ou ils ont un endroit? deplus une fois avoir tout branché il me reste: -le fil blanc avec liseret marron: je pense pression d'huile? il va ou? et je me demande si le fil vert bleu turquoise est pour la t° d'eau? Peut'on me dire ce qu'indique les voyants orange de chaque côté du compteur? merci,, tout est pas écrit dans les livres | |
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central 6/10/2009, 19:52 | |
| t'en fais pas c'est rien que les fiche pour le compte tours tu peux dormir sur tes 2 oreilles pour les voyant oranges tu a la T° d'eau et le voyant de pression d'huile c'est sa!!!! | |
julmini
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central 6/10/2009, 20:12 | |
| Ca m'avance pas trop tra réponse en faite | |
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central 6/10/2009, 20:23 | |
| EN GROS LES DEUXX FILS qu'il te reste te serve a rien il servent a brancher un compte tour! les faisceaux de mini sont tous les méme!
mika | |
julmini
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central 6/10/2009, 20:28 | |
| ok, j'y vois plus clair
donc pour le compte tours: c'est ces deux fils: -un blanc liseret noir avec au bout une cosse ronde -un vert avec liseret orange avec cosse plate
et les autres? vert bleu clair c'est bien t° d'eau? et blanc marron pression d'huile?mais lui je sais pas ou il va merci | |
ouioui
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central 6/10/2009, 20:42 | |
| Fils blanc / noir, c'estbien le fils a utiliser pour alimenter ton compte tour. ce fil provient directment de la bobine pour donner le signal necessaire Vert/Bleu = T° eau Blanc/Brun = Pression huile et il va direct à la sonde.... C'est bien çà Je suis en train de faire un TdB façon Works panel et j'en profite pour refaire tout le faisceau bien nickel sur-mesure.... Donc les fils, je commence à les connaitre... Si tu as des questions, j'essaierai d'y repondre au mieux AS-tu le plan electrique du RTA: INDISPENSABLE. Il doit devenir ton bouquin de chevet | |
julmini
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central 6/10/2009, 21:00 | |
| le vert bleu marine? le vert bleu clair?T°C d'eau | |
julmini
| merci pour tes infos quand meme c'est sympa | |
ouioui
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central 7/10/2009, 06:51 | |
| - julmini a écrit:
- le vert bleu marine?
le vert bleu clair?T°C d'eau Euh, tu me poses une colle là. Dans le RTA, le fil est marqué comme 'GU' Green Blue (donc Vert bleu). Il n'y a pas de nuance bleu clair ou bleu marine. Désolé | |
julmini
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central 7/10/2009, 09:54 | |
| oui je sais mais :
mais j'ai ces 2 fils qui viennent du faisceau j'ai un fil vert bleu clair un fil vert bleu foncé
bon je vais trifouiller | |
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central 7/10/2009, 11:59 | |
| bon je vais faire simple je perpétue le savoir qu'on ma donner : http://totinus.free.fr/Mini/Autres/Docs/Sch%e9ma%20%e9lec%20coul.pdf on dit quoi ? merci le coyotte bon courage _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
julmini
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central 7/10/2009, 12:17 | |
julmini
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central 7/10/2009, 14:04 | |
| bon c bon j'ai tout trouvé sauf : le fil blanc et marron pour moi je dois le brancher à la fois au voyant de pression d'huile et au régulateur de tension selon le plan | |
| Sujet: Re: Passage du 2 cadrans ou compteur central | |
