Le Deal du moment : -39%
399 €
 abaisseur de colonne
alex21
1000 spécial
merisk
10 participants
merisk
merisk
Nombre de messages : 308
abaisseur de colonne Empty
MessageSujet: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime16/9/2009, 14:24
salut voila j ai poser un abaisseur de colonne et maintenant mon volant est plus dur et j entend un grincement quand je le tourne sur place merci a vous cheers
http://merisk_19@yahoo.fr
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime16/9/2009, 15:09
quand tu l'as poser tu as desserer la cremaillere ????
si tu l'as pas fais c'est normal ca force
abaisseur de colonne Baniereforummsa1
merisk
merisk
MessageSujet: direction   abaisseur de colonne Icon_minitime16/9/2009, 15:51
comment dois je faire merci a toi bigup
Nombre de messages : 830
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime16/9/2009, 18:19
moi j'ai rien démonté et ça force pas! MERISK tu l'a pas abaissé de trop ?
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime16/9/2009, 18:47
c est que ta cremaillere n est pas serrée... lol!
abaisseur de colonne P6050003
abaisseur de colonne P6050001
1000 spécial
1000 spécial
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime16/9/2009, 18:56
Tu souléves les tapis de sol coté conducteur et passager et dessous tu verras deux écrous de chaque cotés (relié par une barrette). Ce sont les écous des "u" de fixation de la crémaillére. Tu les désseres (sans les démonté) de sorte qu'elle puisse pivoter. Ensuite tu abaisse ta colonne et le reste suivra. Tu resserre a la fin quand ta colonne est fixé.
Il n'y a pas d'articulation (genre cardan) entre la colonne et la crémailllére.
merisk
merisk
MessageSujet: merci   abaisseur de colonne Icon_minitime16/9/2009, 19:19
merci les mecs je vais faire ca demain c est cool
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime17/9/2009, 16:46
ba ecoute chez moi tout est serré , et tou va bien comme ça lol! a+
alex21
alex21
Nombre de messages : 273
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime17/9/2009, 18:40
quelqu'un peux m'expliquer l'intérêt car je vous vraiment pas à quoi ça sert !
sauf à avoir le volant sur les genoux !!!!
http://d-m-c.forumactif.org/forum.htm
Nombre de messages : 773
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime17/9/2009, 19:14
a mieux voir le compteur et quand tu as un petit volant c'est plus pratique pour se garer
Cherif alias miniswap
Mini forever a fond les rupteurs!!!!!!!!!
abaisseur de colonne P1020510abaisseur de colonne P1020310abaisseur de colonne Imgp4010abaisseur de colonne P0510010abaisseur de colonne Dscf0310abaisseur de colonne Imgp4110
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime18/9/2009, 15:47
ou quand tu dispose de siège baquet, tu es plus en arrière! donc un abaissement de la colonne est bien utile! Wink
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime18/9/2009, 16:58
non celle sa ces les boulon pour les fixation du berceau ni touche pas est puis de l'intérieur tu risque pas abaisseur de colonne Icon_rolleyes il son plus haut ce son des écrous de 1/2 (13)
donc tu les désert tu baisse ton volent comme tu le ve puis tu les resserre
ci quand tu brac a fond est que tu entend "clac" ces que ce n'est pas asse serrée
abaisseur de colonne Sans_t18
merisk
merisk
MessageSujet: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime19/9/2009, 10:52
merci a toi rayman je t attend toujours pour environ le 15 octobre et je voudrais si tu as une photo des ecrou de cremayllere a desserer pour que mon volant ne grince plus merci
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime25/1/2014, 19:34
Salut,
Sur une MPI de 1999 cela vaux le coup d'abaisser la colonne de direction pour mieux voir les compteurs lorsque l'on a reculé le siège à fond!
Ensuite, avec le volant d'origine, on n'a pas le volant qui touche les cuisses avec cette modif ?
patchris
patchris
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime4/2/2014, 18:24
tu n'as pas le volant qui touchent avec un volant d'origine.
Je préfère aussi, tu as moins le volant en position camion, mais c'est une histoire de goût !!
HIF44
HIF44
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: abaisseur de colonne   abaisseur de colonne Icon_minitime24/2/2014, 05:57
Comment fait on pour desserer la colonne avec des ecrous à tete conique?
» Abaisseur de colonne
» Changement colonne de direction
» colonne de dir
» colonne direction
» colonne de direction (CT)
