| Changement colonne de direction | |
+3Supercharged foogooo scooby-doo 7 participants |
scooby-doo
Nombre de messages : 279 Localisation : centre Age : 44 Date d'inscription : 30/11/2011
| Sujet: Changement colonne de direction 1/12/2011, 10:48 | |
| Bonjour, je pense que demain je vais changer ma colonne de direction car elle craque en braquant alors que ma cremalliere est neuve , j avais donc commander une colonne ,les pieces en plastique inferieur et superieur ,ainqi que le boulon d en bas , Il faut que je défasse donc ce boulon et celui du volant et ensuite ca viens tout seul ?
merci | |
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 1/12/2011, 11:04 | |
| Hello, Tu as le petit boulon en bas qui est proche du plancher et tu as une vis sans tête (tête cassée au serrage) au niveau du tableau de bord. Pour la vis sans tête il faut sortir la disqueuse ou la scie à métaux. Bon courage ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 1/12/2011, 11:52 | |
| Ok merci oui j ai racheter aussi les boulon cassant | |
scooby-doo
| Par contre je vais allez acheter une douille de 34 | |
Supercharged
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 8/12/2011, 16:23 | |
| Je comprend pas je viens de changer la colonne de direction et une fois tout remonté rien ne braque c est trop dur | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 8/12/2011, 16:36 | |
| j ai trouver d ou ca venait mais je sais pas pkoi ca fait ca .. en faite si je redemonte la vis qui tiens la colonne celle du haut au tablier donc la colonne avec volant redescendent un peu et le volant tourne ainsi que les roues ..normal si je remet la vis avec le boulon pour tenir la colonne en haut j ai l impression que ca force sur la colonne et ca bloque je peu plus tourner les roue ni le volant on dirait que c est pas dans l axe mais bon une fois qu il est mis en bas il peu pas se mettre autrement ou alors jai pas assez ou trop enfoncer la colonne vers le bas | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 8/12/2011, 18:09 | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 8/12/2011, 18:11 | |
| Fallai t il mettre la voiture sur chandelle pour le changement de colonne ? | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 8/12/2011, 18:54 | |
| Up je viens de lire cela sur un autre post "pense a désséré la crémaillere vu que l'angle vas changé, et a la ressérer." et ca j ai pas fait et c est surement ce qu il se passe ...... donc cela se dessere ou la cremaillere pour l angle ? | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 8/12/2011, 19:47 | |
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 8/12/2011, 19:59 | |
| les deux vis de 13 qui tienne les U de la cremaillaire sous la moquette a l'interieur!
mika | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 8/12/2011, 20:01 | |
| - mickey a écrit:
- les deux vis de 13 qui tienne les U de la cremaillaire sous la moquette a l'interieur!
mika j ai bien vue les deux boulon de 13 ,donc je le dessere ? puis je refixe la colonne en haut a la pate en premier et ensuite je ressere les deux boulon de 13 en bas ? | |
Nombre de messages : 1547 Localisation : 77400 Age : 38 Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 8/12/2011, 20:16 | |
| tu la desserre tu faire tourner un peu les roue pr que sa se remette en ligne et tu rebloque ta cremaillere | |
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 9/12/2011, 07:46 | |
| Hello, Penses aussi que tu as un U du côté passager, parce que si tu déserres que le côté conducteur la crémaillère ne bougera pas donc ne s'alignera pas. ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 9/12/2011, 10:05 | |
| Ok merci les gars ,dois je mettre l avant sur chandelle pour evité qu il y est du poid sur la direction ou pas la peine ? je vais m en occuper cette apres midi | |
STUN
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 9/12/2011, 11:53 | |
| Pas la peine enfin, moi je l'ai pas fait, et ca va ! _________________ Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/ Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 9/12/2011, 13:19 | |
| Bon beh dégouté la colonne est coincé dans l axe la ou il y a commodo ect et ja rrive plus a la ratiré c est pour ca que ca tournai pas ! elle est bloqué dedans et en voulan la ressortir j ai niquer le pas de vis du boulon volant pfff jsuis deg la colonne est neuve ! | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 9/12/2011, 14:23 | |
| une colonne toute neuve pfff ! il y a different modele ? car celle que jai commander ressembre pas trop a la mienne d origine | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 9/12/2011, 15:42 | |
| Je pense que la colonne est bloquer a cause du neiman .... | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 9/12/2011, 15:55 | |
| J ai reussi a sortir la colonne mais bon je pense qu elle est foutu car le pas de vis du boulon volant est foiré j arrive pas a remettre le boulon | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 10/12/2011, 11:46 | |
| Personne a eu ce soucis ? prsonne c est me dire si il y a plusieurs modele d axe de colonne ? | |
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 10/12/2011, 13:13 | |
| Je viens de regarder un peu ce qui se vend chez les pros, et il semble qu'il y ait au moins 2 modèles : un modèle d'avant 1985, et un modèle postérieur (allant de 85 à 96). Chez Datch, ils disent que le modèle postérieur à 85 peut fonctionner pour les modèles antérieurs, mais avec modification...(et sans doute pas l'inverse, d'ailleurs). Sinon, on trouve d'occas des modèles pas trop chers : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/262949851.htm?ca=12_s Bon courage !! | |
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 10/12/2011, 13:32 | |
| J'ai aussi regardé dans un catalogue de pièces où j'ai les références d'origine, et on voit qu'il y a un modèle pour les MK1 (21A1871), un modèle pour les MK2 (21A2069), un modèle colonne avec encoche s'il y a un antivol de direction (réf 21A2437), et un autre modèle colonne avec encoche s'il y a un antivol de direction (FAM 5285). Enfin, la colonne complète après 85, c'est NAM 8527.
Après, il faut voir laquelle tu as achetée, et chez qui...pour en avoir le coeur net ! | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 10/12/2011, 13:39 | |
| J ai acheter celle ci a cette endroit
http://www.britishcarinternational.com/Article/FAM5285.aspx?
je vais mettre une photo de la mienne d origine egalement on verra mieux qu elle est pas pareil sur la mienne la partie fini est plus importante sur la hauteur que celle qui est neuve
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 10/12/2011, 13:47 | |
| la photo avec en bas celle d origine et en haut celle racheter on voit bien que c ets pas pareil ...... | |
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 10/12/2011, 17:09 | |
| J'ai répondu à ta question en MP : de quelle année date ta Mini ?, car il est manifeste que celle qu'ils t'ont vendue ne se monte pas aussi facilement que celle d'origine...
D'ailleurs, chez un autre marchand, c'est même précisé (qu'il faut faire une adaptation ?!) :
http://www.datch.fr/fr/fam5285ms-barre-colonne-direction-19851996-adaptable-p-2838.html | |
scooby-doo
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 10/12/2011, 17:24 | |
| Répondu egalement ,oui c est pas la meme c est sur maintenant reste a savoir ce qu il appel adaptable ........ personne a deja changer la colonne ? et pris ce modele adaptable ?
sinon je les appelerai lundi mais je doute qu il la reprenne ..... | |
STUN
| Sujet: Re: Changement colonne de direction 10/12/2011, 17:51 | |
| Moi j'ai pris une occase, et c'était la même donc j'ai pas eu de soucis, je peux pas t'aider sur ce coup la ! _________________ Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/ Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) | |
| Sujet: Re: Changement colonne de direction | |
