Le Deal du moment : -39%
399 €
 colonne de direction (CT)
4 participants
Nez2boeuf
Nez2boeuf
Nombre de messages : 209
colonne de direction (CT) Empty
MessageSujet: colonne de direction (CT)   colonne de direction (CT) Icon_minitime20/4/2014, 18:07
Bonjour a tou (te) s, voila ma mini vient de passer le controle technique sans contre visite, mais voila en defaut a corriger sans contre visite est indiqué;
1) angles, ripages av : ripage excessif.
2) colonne de direction (y compris ses accouplements): jeu excessif et/ou mauvaise fixation.
3) moteur/boite: defaut d'étanchéité.
Quelqu'un aurait t'il la ou les réponses a ces problèmes afin de les reparer?
MERCI DE VOS REPONSES ET AIDES.
Julien.
MessageSujet: Re: colonne de direction (CT)   colonne de direction (CT) Icon_minitime20/4/2014, 20:06
Ripage excessif c'est assez courant. Je ne sais pas ce que tu peux y faire, un gars du CT m'avais dit que c'était présent sur la plupart des voitures.
Les fuites, ça dépend d'ou ça fuit, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans la section mécanique il me semble.
la colonne de direction c'est pareil, il y a un post quelque part de quelqu'un qui avait du jeu et qui a résolu son problème en resserant des boulons en bas de la colonne....
:eddygael: colonne de direction (CT) _mg_1310
Nez2boeuf
Nez2boeuf
MessageSujet: Re: colonne de direction (CT)   colonne de direction (CT) Icon_minitime20/4/2014, 20:25
Merci à toi Gaël. Désole c'est vrai que je n'ai pas regarder dans les différentes sections du forum avant de poser ma question.
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: colonne de direction (CT)   colonne de direction (CT) Icon_minitime22/4/2014, 18:42
bin pour le ripage ça veut dire que tu a un parallélisme a faire...
pour te direction, resserre les 4 écrous (de 13, 2 de chaque coté) sous la moquette
et pour tes fuite binnnn change tes joint...
colonne de direction (CT) Sans_t18
MessageSujet: Re: colonne de direction (CT)   colonne de direction (CT) Icon_minitime23/4/2014, 05:25
Le ripage pas forcément... Cela dépend aussi des roues, enfin si elles sont bien droites quand le mec rentre sur la machine... Même avec des véhicules quasi neuf, cela arrive ! Si tu n'as pas de bruit, que ta voiture ne tire pas, ne t'inquiète pas ! ;-)
colonne de direction (CT) ExpertsaFochbaniere
» colonne direction
» (rch) cache colonne de direction mpi
» Changement colonne de direction
» (mecanic) colonne de direction
» tuto changement colonne de direction
